Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Конструктивная особенность сплита или неисправность?
    09.08.2021
    17
    По умолчанию Конструктивная особенность сплита или неисправность?
    Здравствуйте!
    Пару лет назад установили Scarlett RRI 09-M3G8. И с самого перврго дня эксплуатации разочаровался. Охлаждает плохо.
    Нормальное ли явление, что температура на выходе из внутреннего блока не опускается ниже 14,5гр? Это особенность дешевой сплит системы или неправильная установка (или брак)? Как можно проверить, что система работает правильно и ввиду своей конструкции большего от неё не получить?
    Спасибо!
    26.07.2010
    757
    При выборе сплит системы ,я своим клиентам рекомендую считать не только квадратуру , но и солнечная ли сторона будет где будет стоять внутренний блок , количество людей , которые там будут обитать или посещать эту комнату . То есть , брать сплит с запасом по производительности . Ну это так в общем . Какая температура в комнате , где стоит внутренний блок ? Чтоб узнать на сколько ваш сплит понижает температуру
    3,490
    До тех пор, пока лохи (не обижаться, это правда) будут покупать сплиты в магазинах типа Эльдорадо, м-видео и т.п., а не в климатических фирмах, так оно и будет.
    А перепад на внутреннем блоке - 10-12 град - это нормально.
    09.08.2021
    17
    Я разве писАл, что покупал в Эльдорадо? А если бы купил эту же модель на сайте производителя что-то поменялось бы? Я почему указал модель и спросил, это такое г... скарлет или мне "специалисты из климатической фирмы" его так установили?
    И вы не обижайтесь. Но климатическая фирма не означает, что там работают специалисты. Сталкивался.
    to Артык.
    Дом частный, комната 18м2 где установлен сплит имеет двери, которые закрыты. Окна с жалюзями. Температура в комнате с включеным сплит, конечно, чуть опускается, но не на много - разница получается в 5-6 градусов. У соседа подобный дом, но сплиты правда, другого производителя. Так вот если у меня на выходе 14-15гр, у него 8-9 при тех же условиях. И, естественно, в комнате это ощущается. В общем, есть с чем сравнить и есть к чему стремиться.
    а температура на входе сплита?
    осмотр внешнего блока производился?
    на тему обледенения и температуры трубок?
    загрязнение ?
    09.08.2021
    17
    загрязнение ?
    В момент включения 29гр, на выходе 14. Через некоторое время понизится до 25. И всё. Когда было жарче - за 30, в комнате при работающем сплит ниже 27 не опускалась.
    Производился. Трубки не обледеневшие. Температуру не мерил, холодные, рукой можно держать.
    Загрязнения нет.
    3,490
    L29fly, если бы Вы покупали сплит-систему в климатической фирме (не сезонной), то Вам бы не продали её "на площадь ... кв.м", а подобрали бы для компенсации теплопритоков.
    Есть существенная разница.
    Я, когда считал сплит в комнату сына, определил, что на 15 кв.м надо поставить 10-ю модель.
    9-ки было впритык.
    Большое значение имеет и правильность установки - вакуумирование или "продувка".
    09.08.2021
    17
    Интересно, как бы они подбирали? По паспорту на сплит? Так читать я и без их умею. Имел я дело с подобными фирмами. Большинство не в теме.
    Я уже писАл
    и по мощности такие же. Но на выходе у них другая температура, более низкая. При чём здесь площадь, если по-сути, сплит не холодит должным образом?
    Вакуумировали.
    09.08.2021
    17
    Лирическое отступление.
    Оконный кондиционер lg был куплен ещё в 2001году. Ощутимо охлаждал комнату буквально за час. С годами эффективность охлаждения падала, хотя комната не менялась. Два года назад приехал "спец" из конторы по сплитам-холодильникам. Посмотрел и сказал, что раз испаритель и трубки не обмерзают, значит, фреона достаточно. по моей просьбе он впаял штуцер и перезаправил. Но конденционер уже так не работал, как новый.
    Какой вывод? За 20 лет механический износ компрессора? Не нагнетает нужное давление и, как следствие, плохо охлаждает? Не схожая ли причина и со сплитом в первом моём сообщении? Если почитать отзывы, много жалоб на работу именно дешевых сплит. И площадь комнат здесь уже на втором месте.
    26.07.2010
    757
    Если высчитаете что ваш сплит работает не должным образом , то вы можете вызвать специалиста чтоб про диагностировал ваш сплит .Он на месте быстрее разберется что и как. Есть хорошая пословица - лучше один раз увидеть , чем 10 раз услышать .Если производительность вашего сплита меньше чем нужно в той комнате , где он находится , то вам про рекомендуют какой мощности вам нужно искать сплит . А этот переставить в другое место . Если имеет место проблемы с самим сплитом ( например не дозаправка фреоном ) то , это тоже может определить на месте специалист .
    в последнее время столкнулся, что постепенно во внутрянках примерно через год-два падают обороты. в результате чего перепад температур на внутрянке 15 град., а холодопроизводительность падает. причём внутрянки чистые.
    Пользователь Аватар для cyfra-tv
    31.08.2013
    40
    Загрязнения нет.
    Вы сказали что у соседа при схожести помещений, на выходе сплита 8-9 градусов, у вас 14-15. А можете замерить температуру в помещении у соседа, в тот момент когда на выходе кондиционера 8-9? И уточните пожалуйста, если 14-15 это на выходе вашего сплита при температуре в помещении = 29, то какая всё-таки температура на выходе, когда в помещении 25?
    2,982
    Надо сравнивать не квадратуру, а теплопритоки и теплопотери.
    Сравнить легко зимой - у кого сосульки с крыши первые появятся,
    у того чердак хуже теплоизолирован.
    Летом в комнате, там будет жарко, а зимой холодно.
    09.08.2021
    17
    Да вызывал я "специалиста". Сказал, что от этого сплита большего не добиться.
    Но убедился не раз, что специалистов практически нет, и не только по сплитам. Нужно и приходится до всего доходить самому и тогда будет результат.
    Когда в помещении 25 я не включал сплит. Нужно будет попробовать по осени.
    2,982
    Барабан грязный.
    09.08.2021
    17
    Посмотрите моё 9 сообщение. Если оконник работал первые 10 лет, так к нему и притензий нет. И тот же дом и та же комната.
    09.08.2021
    17
    Барабан грязный.
    Я лично разбирал внутренний блок, поверьте, всё чистое.
    31.08.2013
    40
    Вы может меня не так поняли. Вы сказали, что ваш сплит охлаждает до 25 градусов сейчас. Вот и замерьте, температуру на выходе когда помещение охладится до 25.
    это может свидетельствовать только об одном
    малая мощность холодильной системы
    наружный блок не на солнышке стоит?
    09.08.2021
    17
    Скорее всего.
    Нет.
    Спасибо всем!!! На сл. год буду менять сплит. Естественно, дешевку покупать уже не буду.
