Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Конструктивная особенность сплита или неисправность?
  1. #41
    3,491
    Цитата Сообщение от L29fly Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Пару лет назад установили Scarlett RRI 09-M3G8. И с самого перврго дня эксплуатации разочаровался. Охлаждает плохо.
    Нормальное ли явление, что температура на выходе из внутреннего блока не опускается ниже 14,5гр?
    Недели 2 назад как представитель АСЦ одного из брендов приехал на вызов. Сплит с таким же диагнозом. Не охлаждает
    1. Был включен на обогрев. Допускаю,случайно переключили.
    2. Охлаждает только верхняя половина испарителя. Даже манометр подключать не стал - не хватает фреона в системе. Обслуживали, по словам зака, месяц назад. Порекомендовал вызвать этих "обслуживателей" по гарантии, чтоб они устранили утечку и заправили по норме.
    Бренд, кстати, из числа иппонцев. Не Дайкин.
  2. #42
    3,491
    Артык, ничего не путаешь на счёт клапанов? Ротационник ведь. Не помню, чтоб они грешили перепутали из системы в компрессор.
  3. #43
    26.07.2010
    757
    ничего не путаешь
    После камеры нагнетания через клапан , фреон попадает в общую колбу кожуха компрессора . Есть такой дефект этого клапана , после нескольких лет работы , он начинает пропускать в обратку горячий фреон , который нагнал компрессор в общую колбу . После чего нагреваются как и трубка возврата , так и теплообменник .
  4. #44
    Пользователь Аватар для cyfra-tv
    31.08.2013
    40
    Могу замерить ток потребления всей системы.
    и сравните с тем значением, которое производитель указал на шильдике. если верить сайту scarlet ru то ток в режиме охлаждения ~4 ампера. Замер лучше сделать после 15 минут работы вашего кондиционера (на охлаждение и 16-17 выставьте на пульте)
  5. #45
    31.08.2013
    40
    А внешний блок такой же «чистый» как внутренний? (Если смотреть между рёбер). Хотя это придирки, раз вы недовольны охлаждением сразу после покупки
  6. #46
    2,984
    Цитата Сообщение от cyfra-tv Посмотреть сообщение
    Если уж решать проблему будете кардинально, то перед снятием существующего сплита, можете в качестве эксперимента попробовать немного спустить фреон через сервисный вентиль. Вдруг случайно ваш сплит оказался перезаправленным с завода... Если есть возможность замерейте ток компрессора, либо всего кондиционера перед «эксперементом». Если он завышен более чем на 1 ампер, то это признаки переизбытка фреона.
    Вероятнее всего мало фреона, я бы долил грамм 300.
    Перепад 10...11С это маловато,
    если макс. обороты и минимальная уставкаТ ВБ.
    Хорошо бы перегрев еще измерить, для полной картины.
  7. #47
    09.08.2021
    17
    Это разве грязный?
    Чисть нужно через день? Да, он изначально так работал.
    Подскажите, как это сделать?
  8. #48
    Вероятнее всего мало фреона...
    Это ты перед кем интеллектом блещешь?
    Что пользователь заправит и измерит?!
    Не имея ни чего - никак.
    Зови мастера и разбирайся на месте, или меняй сплит.
  9. #49
    09.08.2021
    17
    А я не простой пользователь. Если будет такая необходимость, смогу заправить. Уж поверь!
  10. #50
    26.07.2010
    757
    " не простой пользователь " Вам все ж нужно помыть ваш сплит . На картинке ранее видна грязь на теплообменнике . Возможно нужно помыть и наружный блок .Если не справитесь сами , то воспользуйтесь услугами специалиста . НО есть вероятность того что это не поможет лучше холодить вашему сплиту ( то есть так же не будет отвечать вашим требованиям по охлаждению ) , ибо он , по вашему мнению плохо работал с самого начала , после приобретения вами его и установки . Поэтому , рекомендация одна - берите новый сплит с запасом по производительности . А этот можно переставить в другое место .
  11. #51
    09.08.2021
    17
    Да, спасибо! Так и сделаю на сл. сезон.
