Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Конструктивная особенность сплита или неисправность?
    26.07.2010
    757
    Ну и рекомендация от специалиста . Берите сплит с запасом мощности .
    09.08.2021
    17
    Спасибо!
    2,982
    Цитата Сообщение от cyfra-tv Посмотреть сообщение
    ...Вы сказали, что ваш сплит охлаждает до 25 градусов сейчас. Вот и замерьте, температуру на выходе когда помещение охладится до 25.
    Тс так и не ответил на это Важное предложение.
    09.08.2021
    17
    Я сейчас в отъезде. Как вернусь обязательно сделаю замеры.
    5,454
    Дешманский сплит и соответствующее охлаждение. Не сосчитать сколько раз за это лето ко мне обращались с этой проблемой: хреново холодит, а вот год-два назад было все лучше! Да и год два назад больше чем уверен было все также. На улице в тени +35 и выше и ущербный конденсатор не может обеспечивать нормального давления конденсации, о чем говорит замер давления всаса в районе 10 бар и кипение соответственно 11 градусов (R410a). Отсюда и выходящий воздух в районе 15 градусов и выше. Испарительное охлаждение конденсатора элементарной брызгалкой подтверждает это моментально, давление падает до приемлемых 8-8,5 бар. На брендовых кондиционерах типа фуджитсу, хитачи, дайкин, митсубиши такого не наблюдал никогда. Здесь все соответствует заявленным характеристикам. А если разобрать внутренний блок современного дешманского сплита, то в глаза бросается уменьшенный до критических величин ущербный однорядный испарок с трубой 5 или 4 мм. Что вы хотите от такого кондиционера?
    Их все устраивало, а потому про чистку никто и не вспоминал, а конденсатор тополиным пухом зарос, или пылью и сажей. Не так давно умер компрессор, конденсатор с виду чистый, а когда коснулось, то окажись весь забит золой, недалече котельная, отапливающая бассейн, и роза ветров "удачная".
    5,454
    У нас котельные на газ природный давно переведены. Конденсатор просматривается идеально, расход воздуха вентиляторами отличный, а говнокондей не работает.
    а может беда то что брендовые до +45 расчёт делают внешней температуры воздуха а на дешмане до +35 ?
    09.08.2021
    17
    Что Вы подразумеваете под брендовыми?
    5,454
    А кто у нас смотрит на это при покупке кондиционера?
    Внимательнее читаем сообщения...
    А можно ссылку? Насколько помню все кондиционеры тестируются при Токр.=43С.
    На этом заявлен диапазон рабочих температур: охлаждение, °С: +18 ~ +43
    А мне так помниться, что производительность приводиться при таких данных:
    Охлаждение для умеренного климата
    Внутренний 27*С(DB)/19*С(WB)
    Внешний. 35*С(DB)/24*C(WB)
    Документ ISO 5151-94 (2010)
    ГОСТ 32970-2014
    Вот только может для дешёвых производительность берется для холодного климата.
    Последний раз редактировалось mihail97; 13.08.2021 в 16:00.
    ошибси до 43
    у писаки (кто инструкцию составлял иль манагер) рука дрогнула
    2,982
    Уточнение, Тул:
    Для сухого и влажного термометра.
    09.08.2021
    17
    7мм на этой модели
    На улице дождь. В комнате +27С, после 5 мин работы на выходе из вн. блока +16С. Через час работы в комнате +25С, на выходе +14,5С. Дальше не стал мерить. Нужно дождаться жары.
    Пользователь Аватар для cyfra-tv
    31.08.2013
    40
    ...Отсюда и выходящий воздух в районе 15 градусов и выше
    Спасибо всем!!! На сл. год буду менять сплит. Естественно, дешевку покупать уже не буду.
    Если уж решать проблему будете кардинально, то перед снятием существующего сплита, можете в качестве эксперимента попробовать немного спустить фреон через сервисный вентиль. Вдруг случайно ваш сплит оказался перезаправленным с завода... Если есть возможность замерейте ток компрессора, либо всего кондиционера перед «эксперементом». Если он завышен более чем на 1 ампер, то это признаки переизбытка фреона.
    P.s. моё дилетантское мнение
    09.08.2021
    17
    Могу замерить ток потребления всей системы.
    26.07.2010
    757
    По ходу ТС вовлекли в измерения своей " не правильной сплит системы " Падение температуры после прохождения через теплообменник в норме .Измерения потребляемого тока в сочетании имеющегося напряжения ,температуры наружного воздуха как в комнате , так и на улице .Это возможно укажет специалисту возможную причину " неэффективной " работы сплит системы . А это - большие теплопритоки , высокая температура наружного воздуха . Падение производительности компрессора в следствии использования не качественного металла для вращающихся и трущихся частей компрессора .Возможная не герметичность клапана в компрессоре .Об этом может говорить "шумная " работа компрессора .По клапану перепуск горячего фреона в систему теплообменника после отключения кондиционера , в следствии чего теплообменник нагревается . Что это дает потребителю ? Ничего ,кроме того что сплит плохо работает и не удовлетворяет потребность в охлаждении .
