Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Варистор сгорел.
    2,984
    По умолчанию Варистор сгорел.
    Было перенапряжение - варистор по сети AC220V сгорел.
    Предшествующий мастер починить не смог.
    Не знаю, что делать?
    Ставить такой же или другой?
    Может быть, не в нем дело?
    3,490
    Очередной мозгоклюй?
    Можно подумать, ты не знаешь, для чего нужен варистор и какого номинала он должен быть в зависимости от напряжения сети.
    2,984
    История вполне реальная, не выдуманная.
    Эта ситуация повторяется не первый раз,
    поэтому вывесил тему на обозрение форумчан.
    Предшествующему мастеру ссылка на эту тему выслана,
    втягиваю его в нашу секту.
    Правильно, I"m - ?
    2,984
    ...Можно подумать, ты не знаешь, для чего нужен варистор и какого номинала он должен быть в зависимости от напряжения сети.
    Я утверждаю, что
    производители кондиционера TOSHIBA не знают,
    для чего нужен варистор 10V471K,
    т.к. этот варистор установлен в цепи предохранителя 25А!!!
    Т.е. этот варистор выгорит в уголь при перенапряжении AC380V, но предохранитель 25А не сгорит. Что и произошло в реале.
    Это типичная история и для мультов Mitsubishi Electric.
    При перенапряжении варистор ZNR V14471U разогревается сам и припой на выводах, после этого выпадает из платы, а предохранитель 25А остается целый!!! После этого выгорают варисторы внутрянок.
    Таких случаев было 2 раза.
    FGL пошли другим путем.
    Они ставят два варистора 10V471K, последовательно,
    т.е. варисторы от AC380V не пробьются никогда!
    Кондеры взрываются, а варисторы живее всех живых.
    Уважаемый SSA, вы наверняка, знаете, что надо делать c варистором.
    Как поступить правильно?
    Форум замер, в ожидании ответа ГУРУ.
    I"m чур не подсказывать, а то лакомый кусок уплывет.
    IMHO
    Все современные инверторные кондиционеры надо монтировать с подключением УЗО 0.03 - 0.1А и реле контроля напряжения.
    В этом случае при перенапряжении или пробое компрессора на корпус, IPM микросхема останется живой.
    Форум не замер... модератор не спит
    В клубе запрещается
    Писать сообщения, которые не несут полезной информации (флудить, офтопить*) в тематических разделах.
    2,984
    Как же нет полезной информации, если указаны типичные дефекты,
    заложенные на стадии разработки у знаменитых брендов и предложен метод превентивного устранения указанных неисправностей.
    В этом случае увеличится надежность кондиционера, а доход доход ремонтника уменьшится.
    Ответить аргументированно по теме может только SSA.
    За что ему большое спасибо.
    ну вот и ответ , нет полезной инфы и к стати там всё верно сделано , просто ты не понял.
    Я так понимаю что тут питание на компрессор так исполнено?
    Если ответит - будешь раскланиваться в ножки и благодарить!
    Можешь материально...
    2,984
    А, ну да, с позиции дохода сервисника - производители молодцы, карают нарушение стабильности эл. сети.
    Но кара странная, фиксируется только превышение напряжения сети более 270V.
    А элемента, отслеживающего понижение сети ниже 200V в схеме нет.
    В этом случае часто выгорает схема PFC и доказать наличие просадки по питанию (негарантийность случая) невозможно.
    Да это силовая цепь и мелкий варистор в принципе не может выпалить предок 25А.
    Варистор в этом случае может сделать пожар, выжечь, расплавить соседний элемент или провод.
    2,984
    Этот ответ надо будет отправить производителям.
    Я уже писал об этом, а в ответ - тишина и по официальным каналам,
    и через "заднее керельцо" - тоже.
    Да всё они прекрасно знают , зря воздух сотрясаешь , всё делается спецом для защиты от гарантии и чтобы выбило всё по цыпочке без возможности востановить . не будь наивным , балом правят деньги
    2,984
    Да всё они прекрасно знают , зря воздух сотрясаешь , всё делается спецом для защиты от гарантии и чтобы выбило всё по цыпочке без возможности востановить...
    Я дорабатывал какой-то отечественный холодильник в 2009г, который отказывался работать при 275V в сети. При этом напряжении он не выходил из строя, а мигал код ошибки.
    Пришлось сделать понижающий автотрансформатор, холодильник после этой процедуры нормально работал несколько лет.
    Кажется, у Dantex, есть контроль низкого входного напряжения.
    Так что есть методы защиты от повышенного и пониженного напряжения сети без фатального исхода. Но чтобы все эти меры защиты были в одном кондиционере - такого не встречалось.
    20.11.2011
    2,604
    И перестаньте постоянно теребить мой ник.
    Я на провокации тролей не ведусь, какую бы чушь они не несли.
    3,490
    Зря ты так обо мне думаешь и недооцениваешь других.
    Варистор должен пробиваться и жечь предохранитель.
    20.11.2011
    2,604
    VDR-14D241, 240 В (150VAC/200VDC)
    И чего же он бахнул-то?
    Включай думалку , если есть.
    2,984
    Статистика - критерий истины. Мы уж тут примелькались, чужаки редко заходят.
    Если в тему заглянет Denni, он может пролить свет на тайны ME.
    10V471K легко выжигает предок 3-5А,
    а 25А выжжет варистор в два раз больше, чудес не бывает, только пожар случайно возникает от взорвавшихся варисторов.
    2,984
    И чего же он бахнул-то?...
    Спасибо за ответ, этот варистор применяется в эл. сети 110V,
    либо в компьютерных блоках питания, где сетевые фильтрующие кондеры после моста соединены последовательно.
    2,984
    Абсолютно правильно.
    Производитель TOSHIBA исправился.
    Теперь варистор R02 (14V561K/TNR) выжигает предок F02 (3.15А).
    A предок F01 (25A) выжигают варисторы R05, R420(14V561K) после моста, которые выпалят мост и предок обязательно.
    2,984
    Правильная плата.
    2,984
    В МЕ считают иначе.
    Предохранитель 25 А на плате наружки остается целым, а дифавтомат С16А выбивает пробитый варистор -
    ZNR V14 471U.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36918
