Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Какой мощности нужен стабилизатор напряженичя на холодильник
    06.06.2016
    34
    По умолчанию Какой мощности нужен стабилизатор напряженичя на холодильник
    Подскажите,какой мощности нужен стабилизатор напряжения на холодильник BEKO CNKR 5321E20 X в связи с перепадами напряжения в сети.Мощность компрессора я пока не знаю и какая мощность при включении компрессора тоже не знаю.
    30.10.2015
    1,264
    на киловатт бери.
    по факту потребление в пике ватт 150-300 будет.
    а теперь самый прикол - нормальный регулятор напряжения бывает только инверторный.
    все остальные - конченное гавно на трансформаторах с шаговым переключением и зачастую сами вносят больше помех чем изначально в сети.
    так что если хочешь реальной надежности - бери инвертор на 800-1000ватт нормального производителя.
    да - это дорого но оно того стоит.
    хотя я бы купил холод на простом компрессоре и сэкономил бы тыщ 25 рублей на всм этом
    2,982
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    на киловатт бери.
    Раньше ставили стабилизатор 400 Вт от лампового цветного тв. Все были довольны.
    А с чего решено, что нужен стабилизатор? Подсказал кто? Так то любой бери.. делов то, не подойдёт - сдашь, возьмёшь другой... сейчас с этим проблем нет
    3,489
    Нипаверишь.
    Самый дешманской из Леруа Мерлен с двумя вольтметрами поставил на питание котла.
    Отлично работает.
    Отлично работает.
    котел совсем не холодильник.. есливчо
    30.10.2015
    1,264
    угу.
    ты знаешь как он стабилизирует?? там на выходе перекореженная синусоида. за счет того что трансформатор входит в дикое насыщение и искажая ее форму не передает через себя часть энергии.
    30.10.2015
    1,264
    Нипаверишь.
    Отлично работает.
    сними осциллограмму с него когда он регулирует)) а я поржу.
    30.10.2015
    1,264
    вообще если уж быть честным электроника боится превышений напряжения а падение пофигу.
    от этого и надо защищать
    06.06.2016
    34
    Напряжение в сети скачет от 190-250.На телевизоре сколько лет стоит sven,полет нормальный,но сейчас таких не выпускают.Я присмотрел СНР1-1-1 кВА электронный переносной TDM,на рынке мне продавец сказал что редкое г и он таким не торгует,и что на холодильник необходимо как минимум 1500 вт и желательно у него купить именно руселф.Прочитал в интернете о руселф отзывы ужасные,а вот за tdm ни одного плохого.Есть еще от sven неплохой миниатюрный стабилизатор VR-L1500,но в нем паузы при включении напряжения в сети. Вобщем вопрос так и остался какой лучше производитель и мощность.
    смотря чаво
    зачем снимать осциллограмму с автотрансформатора ?
    главное чтоб релюшками не начал усиленно работать
    2,982
    вообще если уж быть честным электроника боится превышений напряжения а падение пофигу. от этого и надо защищать
    Индюк, не пазорь гордое звание КТН.
    Ты же не блондинка...
    Я был техником по суткам, каждая просадка по питанию - это чудо чудное.
    И окна автоматические сами отрывались, и приточки (контроллер) становились раком и кондеи непредсказуемо себя ведут в этом случае.
    30.10.2015
    1,264
    смотря чаво
    затем что при скачках механический ползунок ну никак не успеет скачок отработать.
    это и покажет осциллограф
    3,489
    Ну, да, в настенном котле с закрытой камерой сгорания ни электроники, ни насоса, в отличие от холодильника, в котором и электроника и компрессор...
    3,489
    За каким иксом снимать осциллограмму, если я наглядно на вольтметрах вижу входное и выходное напряжение?
    30.10.2015
    1,264
    значит такое оборудование.
    нормальный импульсный блок питания при нагрузке 70% свободно стабилизирует выходное напряжение при просадке сети до 170 вольт и при пропадании напряжения на 20-50 миллисекунд. конденсатор - не, не слышал?
    а вот при 270 в сети могут сгореть силовые транзисторы от превышения.
    хотя вот например когда надо - производители делают очень надежные вещи.
    вот например эл.счетчики серии ПСЧ - там все входные элементы с рабочим напряжением 800-1200 вольт. подавай чо хочешь - счетчик свои 10 лет отработает при любых условиях.
    вобщем шах и мат.
    3,489
    Месяц назад сижу, смотрю тиливизор. Горит свет.
    В рекламную паузу пошел на кухню за пивасом в холодильник.
    И охренел - кондиционер не работает!
    Начались танцы клубном, замена удлинителя, сетевого провода кондиционера, пока не сходил в авто за прибором.
    В розетке 97 вольт!!!
    При этом и телевизор ЖК работает и лампы энергосберегающие горят...
    3,489
    Древний ТВ Panasonic 1990 г.р. работал и от 100 и от 270 В, хотя на задней стенке было написано 110-240 V.
    30.10.2015
    1,264
    потому что нормальный импульсный блок питания. такое щас редкость.
    прямой мотор конечно при 170 уже крутит не будет нагрузку.
    а вот инверторный будет если не на 90-100% оборотов выведен частотником.
    ну до 70% будет работать от 180в
    инверторный стабилизатор имеет нулевое время регулирования напряжения.
    такого ни в каких других чисто из принципа работы быть не может.
    а крутые стабы могут иметь возможность подключения буферного акума - ну считай это уже упс двойного преобразоания.
