Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Какой мощности нужен стабилизатор напряженичя на холодильник
    3,490
    Ты название темы то помнишь,или, как птица говорун, которая отличалась умом и сообразительностью,тебе просто поговорить надо?
    Чел спросил про стабилизатор.
    И не надо грузить его разными всякими интерактивными и линейными ИБП.
    Где ты в этом холодильнике частотник видел?
    30.10.2015
    1,264
    Управление - электронное. далее не знаю. мошт это и имеется ввиду инертор.
    если простой мотор - никакие стабы там нах не нужны. от релейного слаботочка все равно сгорит.
    06.06.2016
    34
    И все таки,sven,tdm,ресанта,руселф....? Почитал,козлу понятно что импульсные в разы лучше,но и цена у них дороже холодильника. Мне просто надо стабилизировать напругу как делает мой старый sven у которого стабильно на выходе 220.Такого напряжения как 280-360 у меня не бывает.
    30.10.2015
    1,264
    Ремонта тогда уж)) хоть чинить несложно
    6,681
    если не горит, то подожди пару месяцев... будут ехать с вахты мои родственники домой в Донецк(Харцызск - это рядом), передам тебе феррорезонансник советский в подарок 400вт. Заедешь к ним и заберёшь просто...
    3,490
    Я сегодня посмотрю, какой у меня. Щас на природе.
    06.06.2016
    34
    Огромное спасибо.Завтра,послезавтра буду что то покупать,сейчас напряжение 177-179.
    06.06.2016
    34
    Буду признателен.
    3,490
    Почему-то с планшета не добавляется...
    Вот. С интернета. Такой, только меньшей мощности.это 5000 Вт, а будет достаточно 1000 Вт.http://dimedia.ru/katalog-po-zhelezu...yh.-napryazh./
    Перед покупкой обязательно посмотри в описании диапазон входных напряжений.
    Последний раз редактировалось SSA; 07.08.2021 в 21:18.
    06.06.2016
    34
    Ок.Спасибо.Такой производитель кажется у нас продается.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    С таким напряжением стабилизатор нужен 1,5-2 кВт.
    Посмотрите на OLX, в Донецке есть варианты.
    Вот например - https://www.olx.ua/d/obyavlenie/stab...d=1#49abc21869
    Не самый бюджетный вариант, но это лучший производитель с которым я когда-либо имел дело. Еще есть РЭТА, но, как по мне, они классом пониже.
    6,681
    Обоснуй...
    02.05.2011
    1,308
    Обоснуй...
    С понижением напряжения мощность стабилизатора снижается, пусковой ток 4-6 от номинального для запуска асинхронного двигателя пока еще никто не отменил, т.е. для устойчивого запуска холодильного компрессора нужен запас мощности 800-1200 Вт в течении 1-2 сек.
    6,681
    Недавно мне нужно было испытать два трёхкиловатных двигателя после перемотки у себя в гараже (стоят автоматы 16а группы С). Сомневался, что удастся запустить их вообще. Попробовал, и один и второй запускались без проблем даже под нагрузкой (циркулярная пила). за 1-2сек асинхронник не сгорит, поэтому стабилизатор для пуска не нужен. Для домашней кухни достаточно стабилизатора 400вт и нет смысла кроме переплаты за ящик ещё и думать куда пристроить габаритный ящик: основные мощные потребители, это варочная панель и ТЭН стиралки, им стабилизатор не нужен. ПММ(можно использовать по отсрочке, как и стиралку, двигатель который крутится после отключения ТЭНа) кушает около 300вт, духовка менее 1квт... где-то так примерно (стабилизатор нужен холодильнику и газовому котлу, ежели тот не итальянский, а сербский)
    Последний раз редактировалось Charli; 08.08.2021 в 08:43.
    02.05.2011
    1,308
    Циркулярная пила, в режиме пуска, это совсем не пуск под нагрузкой. Вот если диск подведен к разрезаемому материалу непосредственно перед пуском - тогда да.
    Духовка это обычно 1,2-3 кВт
    С котлами тоже не все однозначно - есть варианты с инверторным управлением и насосом, и вентилятором.
    6,681
    нет я диск раскручивал предварительно болгаркой, блин... подведён был, подведён... не сомневайся. Если есть хоть один кз виток в обмотке, пусковой момент никакой...
    6,681
    У меня техники на кухне киловатт на 12, но включать всё одновременно на максимум - нонсенс. Духовка - 2,5квт, если гриль включен, но жена почему-то не додумалась включить одновременно духовку на максимум и четыре конфорки варочной панели(около 8квт). духовки ей хватает обычно от 0.5квт до 1квт. Но это так... к стабилизаторам не имеет никакого отношения...
    30.10.2015
    1,264
    сдается мне такие котлы по цене за 200 тыщ руб переваливают. если есть деньги на такой котел то на инверторный стаб можно найти 30.
    обычный настенный вайлант это 100тр.
    30.10.2015
    1,264
    так или иначе пусковой ток мотора это х6 от рабочего
    30.10.2015
    1,264
    это максимальная. а держать 170градусов надо гораздо меньше.
    хотя смотря какой принцип регулирования. если релейный то неудача
