Заменить выключатель света внутри холодильника Bosch KGV3605/05
недавно сломался выключатель света внутри холодильника. нашел спецификацию, это выключатель bs 067747.
поискал по рунету, еле нашел, его привезли, я решил его поставить, но проблема в том, что тот аналог, который мне привезли, включает свет на сжатии, а мне нужно, чтобы он включался на разжатии.
что можно с этим сделать?
модель холодильника старая и детали уже не возят. может, какие-нибудь разборки холодильные есть или секретные форумы, где можно будет найти нужную деталь? старый выключатель не работает, возможно, какие-то составные элементы с нового выключателя можно поставить на старый, чтобы все заработало. или запитать как-то по-особому?
Надписи на выключателе
Если это важно, то на выключателе надписи:
Arcolectric England, 250V ~AC 25W, 3005
Порылся в интернетах, нашел другую спецификацию (наименование) этой детальки: AE-C3005CRAAA BULGIN, но проблема в том, что свободно продается 3006, а 3005 нет. Вот и думаю, где его искать...
Правила форума
