Показано с 1 по 10 из 10
Тема: MSZ-GE50VA-E1 / MUZ-GE50VA-E1 в режиме COOL через 5 минут мигают оба светодиода.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    По умолчанию MSZ-GE50VA-E1 / MUZ-GE50VA-E1 в режиме COOL через 5 минут мигают оба светодиода.
    Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 в режиме COOL через 5 минут синхронно и синфазно мигают оба светодиода,
    расположенные вертикально, один над другим.
    Перед аварией в режиме COOL оба светодиода светятся не мигают,
    охлаждение появляется, Т воздуха на выходе испарителя падает с +25С до +17С.
    Через 3-5 минут после старта внутреннего блока в режим охлаждения, начинают непрерывно, одновременно мигать оба светодиода:
    - вентилятор внутреннего блока останавливается, жалюзи остаются открытыми.
    - выключение /включение с ПДУ аварийное мигание светодиодов не устраняет.
    - через некоторое время аварийное мигание обоих светодиодов прекращается.
    Появляется возможность опять включить кондиционер на охлаждение.
    В режиме HEAT кондиционер работает более 15 минут нормально,
    греет Т воздуха с +25С до +40С.
    Осцилка на связи:
    Относительно уровня 20V:
    Передатчик НБ опускает ОЦ вниз до 0V.
    Передатчик ВБ поднимает ОЦ вверх до +26V.
    Синхронизация с сетью есть.
    Что неисправно?
    3,491
    У тебе когда день рождения?
    Начинаю задумываться, а не подарить ли тебе манометрический коллектор.
    21.10.2016
    2,984
    Мне кажется дело не в нем, а в НБ или в чем то другом.
    Осцилки:
    Измерение на НБ, без межблочного провода.
    Выполнено специально для индюка, который не признает шприц FBT.
    DC = +26V.
    Измерение на НБ, без межблочного провода cо шприцом FBT.
    Видна работа передатчика уровень DC=22V просаживается до 2V.
    Это работает передатчик НБ без ВБ:
    Общение НБ и ВБ без шприца FBT:
    Относительно уровня DC=+20V, положительный импульс 6V - это ПРД ВБ.
    Относительно уровня DC=+20V, отрицательный импульс 19V - это ПРД НБ.
    21.10.2016
    2,984
    Осцилки:
    DC = +26V.
    Общение НБ и ВБ со шприцем FBT:
    Относительно уровня DC=+18V, положительный импульс 4V - это ПРД ВБ.
    Относительно уровня DC=+18V, отрицательный импульс 19V - это ПРД НБ.
    Да, токовый пробник подсаживает линию связи на 2V,
    но позволяет мониторить обмен импульсами между НБ и ВБ.
    Красивые осцилки за потолком и на стремянке не нужны,
    достаточно определить наличие или отсутствие импульсов.
    Наводка на проводах не вносит погрешность токового пробника, в отличие от тестера. Проверено на Hi Sense - обрыв связи между НБ и BP блоком.
    1 - Тестер показывал импульсы,
    2 - шприц не светился.
    3 - Осцил показывал синусоиду наводки AC 100V ниже 0V
    с положительными пакетами от ПРД НБ U= +5V выше 0V.
    21.10.2016
    2,984
    Наводка на проводах не вносит погрешность в свечение токового пробника,
    1 - Тестер показывал положительные импульсы 0v...10V,
    2 - шприц еле-еле светился, мигал.
    Окончательный приговор плате BP был вынесен после отсутствия импульсов связи с ВБ и отсутствием реакции на оторванные термодатчики - проц должен был отмигать светодиодами код каждого оборванного термодатчика.
    Реакции самодиагностики не было и после обесточивания.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    А мож, всё банально и просто срабатывает микрик жалюзи, который находится в левой части внутрянки?
    If horizontal vane is not installed correctly, all of the operation indicator lamps will blink.
    In this case, install the horizontal vane correctly by following the procedures
    Там на плате мозга есть разъём CN1R1, к которому подключен концевичок Interlock Switch (FAN).
    21.10.2016
    2,984
    R666A, поздравляю за правильный ответ!
    Возьми с полки пирожок.
    Эту детскую загадку с кучей подсказок,
    форум не мог разгадать в течение года.
    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    Продолжайте наблюдение.
    Докладывайте центру каждые три часа.
    С нетерпением ждем следующего доклада.
    Центр.
    https://holodforum.ru/showthread.php...BE%D0%B4%D0%B0.
    06.02.2012
    284
    1.) Читайте мануалы, дети мои.
    2.) Так это была викторина, а не проблема? Тогда я требую мой пирожок! Можно выдать его мне в соседней ветке про датчик Холла
    А если ещё и применить логику даже вне HVAC, то как на холод связи нет, а на тепло есть?
    21.10.2016
    2,984
    И не только оглавление и таблицу с кодами.
    На следующей странице тоже важная информация, которую не читают.
    У SSA было 4 попытки разгадать загадку - не угадал.
    Зато SSA угадал другую загадку, которую я не отгадал в прошлом году.
    Масквичи, кто там поближе, надевайте FBT по рукам.
    А, лучше, по голове.
    Чтоб неисправности в сплитах искал не только в электронике, а и в холодилке.
    А в данном примере, ИМХО, банальное отсутствие контакта от платы до ЭРВ. Не помню, чтоб у МЕ слетала прошивка.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2
    Прошло 11 месяцев - дефект устранен
    после вакуумирования обесточенного на ходу кондея
    и его заправки по весам.
    Замена платы НБ не потребовалась.
    21.10.2016
    2,984
    ...Тогда я требую мой пирожок!
    А что если датчиком Холла ток компрессора мерять,
    контролируя интенсивность магнитного поля вокруг проводника с током - ?
    Поднести датчик к проводу компрессора, пусть помигает светодиодом,
    свидетельствуя о правильном токе компрессора.
    В этом случае токовый трансформатор не нужен,
    не надо винтик компрессора откручивать.
    Достаточно прищепку с датиком нацепить на провод.
    Уже непонятно кто-кому пирожок должен.
