Показано с 1 по 12 из 12
Тема: STINOL 101L
    По умолчанию STINOL 101L
    Подскажите, может ли засориться трубка подогрева ? При запуске трубка нагнетания горячая, не дотронуться, при выходе из холодилькика - входе в конденсатор еле теплая. Морозильник набирает минус, холодильная камера теплая.
    Утечка, воздуха подсосал и теперь "трамбует" его.
    Утечка
    скорее всего
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    скорее всего
    А, что... засора КТ на Стинолах не бывает?
    14,258
    Засорение однозначно, особенно если с компрессором СК или КВ.
    Какой компрессор все-таи стоит?
    Утечка по обратке или КТ засор. Вздутие в ХК есть?
    Вздутия нет. При отключении обратка становится теплой. Нагнетательная трубка становится не такой горячей.
    Компрессор Французский TECUMSEH AZ1355D на R-12.
    Так возможно в компрессоре клапана уже перепускают. Толкового мастера приглашай, он разберется.
    может...
    Мастера пригласи, он и покажет и сделает...все там просто...
    Посмотрел внимательнее - вздутие есть. Пластик толстый, не видно, только тактильно обнаружил. Значит утечка. Спасибо.
    Значит утечка.
    Не факт!
