Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Ариада KMS 107 подключить питание.
    18.10.2009
    442
    По умолчанию Ариада KMS 107 подключить питание.
    Всем доброго. Подскажите как правильно подключить 220 сеть на Ариада KMS 107. IMG_3352.JPG
    18.10.2009
    442
    Сверху начиная, скорей всего- первая - фаза, вторая - ноль, третья - ? Неужели провода придется разбирать
    нужно пройтись по цепи для собственного спокойствия
    Если есть коннтактор на него всеровно приходит питание Д ля него всеровно есть питание на компрессор через катушку темболее темболее оттайка через контрелер Проследи цепь питание может через кнопку.
    18.10.2009
    442
    Парочка присутствует. Компрессор, оттайка.., даже не смотрел пока. По схеме ничего не понял. Зато термодатчики и междублочные соединения, дополнительно, подписаны ОБЩИЙ и т.д., и у них еще провода по цвету и порядку совпадают. IMG_3356.jpg
    Цитата Сообщение от gofrat Посмотреть сообщение
    ...Компрессор, оттайка.., даже не смотрел пока. По схеме ничего не понял.
    Раз не понял, значит с электричеством не дружишь, надо изучать.
    Фаза идёт на пускатель.
    отойди от аппарата если "ни бэ ни мэ ни кукареку". значит -это не твой хлеб, если в элементарном разобраться не можешь.
    18.10.2009
    442
    Спасибо за помощь и заботу. Думаю не Ваше право решать что делать другому человеку, даже если он не умеет/не хочет уметь читать электрические схемы. Надеюсь Вы кроме этого легко заметите разницу между меритократией и демократией, авторитаризмом и тоталиторизмом, а иначе зачем Вам эти умения.
    18.10.2009
    442
    Есть такое, даже фазу в молодости проверял пальцем, бьет значит не ноль. Спасибо большое. По проводам все равно пробегу.
    в эту хрень я и не лезу, но судя по количеству постов ты должен быть с холодильными установками на "ТЫ". но если ты и понятия не имеешь с чего начинать, то что ещё тебе посоветовать? ты на уровне интуиции должен представлять как всё работает и без схемы. поэтому тебе и посоветовал , что:"нужно пройтись по цепи для собственного спокойствия".
    18.10.2009
    442
    Брат, может я не прав, считаю есть вещи в которых нужно разбираться каждому, хотя бы в общем. Как переходить дорогу, поведение в обществе, защита прав, как не потерять власть данную конституцией и не превратиться в крепостного или раба.
    18.10.2009
    442
    По сплиту. Поднес освещение, надел очки. Все подключено, просто подай питание на пускатель. Когда запустил оставил без крышки, хотел Р контролировать(толку то. всего всас)Рукой контролировал Т конденсатора(чуть теплее приятного) Минуты 3-5 поработал, испаритель обмерз ровно пополам по горизонтали. Отключился, предполагаю по давлению. Р сравнивается со свистом и долго, звук в компрессоре. Т в подвале 22,5. Когда запустился уже с крышкой, вроде урчит слегка но испаритель и конденсатор одной Т Ампераж 3 Как будто есть два объема, а между ними нет достаточной проходимости. Трубы 3/8 и 1/2 у меня и 1/4 при пайке передавить никогда не получалось. Швы красивые без сисек.
    это была твоя ошибка. без крышки вентилятор не продувает конденсатор и давление нагнетания резко поднимается и реле высокого давления вырубает компрессор. в последнее время я вообще впаиваю клапана шрёдера на нагнетание и всасывание и вывожу наружу.
    18.10.2009
    442
    А если впаять на выходе/входе из внешнего. У меня капиллярка похоже забита. На 404 м редко бывает? Окалина что ли.
    Что там по давлению? Давай цифры.
    18.10.2009
    442
    Извиняй, болею. ПЦР - , поражение 20%. Много пепси + много льда (в жару почти наркотик) Занимаюсь только автокондиционерами.
    18.10.2009
    442
    Добрый вечер. Взял, небольшую, третью руку и припаял шрэдэр, предварительно проколол шилом трубу.IMG_3456.JPG
    Всас не стал выводить, просто увеличил отверстие, которое можно и заклеить. Цвет шлангов
    18.10.2009
    442
    После заправки жидкостью, было на высоком примерно 13-14 бар, потом фреон кончился и назад не торопился.IMG_3463.JPG
    18.10.2009
    442
    Но это еще не всё. Когда скачивал, только по всасу, то сначала всас уходил в ноль, а на высоком давление ооочень медленно снижалось. Попробовал скачивать по высокому, но не тут то было. Потихоньку открываю кран ничего, дальше... ничего. Может на целый оборот повернул кран за пару минут и вдруг как из ведра жидкостью в скачку ну и она ест-но клинит. Не получилось дросселировать. Ладно начал качать по низкому. и на высоком давление стало падать очень бодренько. В конце например всас 0,5, по высокому 1 бар. Вот как то так.
    Поменяй фильтра жидкосной поставь на всас анти кислотник хорошо свакумируй заправь повесам идолжно все работать.
