Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Ариада KMS 107 подключить питание.
    18.10.2009
    442
    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    Поменяй фильтра жидкосной поставь на всас анти кислотник хорошо свакумируй заправь повесам идолжно все работать.
    Спасибо. Попробую. Антикислотник на постоянку ставить?
    Цитата Сообщение от gofrat Посмотреть сообщение
    Сверху начиная, скорей всего- первая - фаза, вторая - ноль, третья - ? Неужели провода придется разбирать
    Синий лбщий, Коричневый фаза. На пусковое реле ижёт чёрный на общий контвкт, с него подключается пусковая потом через конденсатор и на рабочую обмотку. Это то же самое что на бытовом холодильнике.
    На всас фильтр там совершено не нужен, да и запихать его туда не совсем просто. Разве система залита водой или есть влага в системе. Зачем лепить туда антикислотник.
    Если газ жидким летит когда сильно кран открывает, это нормально.
    18.10.2009
    442
    Но там точно живет какой то засор. Иногда по низкому невозможно скачать, иногда можно. Фильтр для начала можно поменять.
    18.10.2009
    442
    Хотя, я не встречал фильтра с переменной пропускной способностью. Забился так забился, чему там болтаться.
    Элементарно. Лопнула, проткнулась, сползла, вообще стала на ребро сеточка. В результате гранула цеолита то уткнется в срез капы, то откроет проход.
    Завод ставит фильтра данфосс DCL, они без цеолита и капа не входит в фильтр, она в испарителе.
    Шарик припоя, перегрел и упустил, вот он и ищет куда приткнуться.
    18.10.2009
    442
    Сегодня ездил на объект, немного попаял. Везде все проходит и фильтр тоже пропускает азот как будто просто трубка. так как я выпаивал\запаивал капиллярку и все было разобрано обнаружил причину. и это влага. Как раньше и предполагали. Обмерзает выход из капилляра постоит немного (10-20 минут)... пропустит и опять замерзнет.
    Оставил под вакуумом хочу позже притащить гибкий тэн и фен, хорошенько разогреть компрессор под работающим вакуумником. Может помОчь? Или просто снять компр и просверлить\пробить ему дно?
    Простите за тягомотину, это уже не бизнес, а что то личное.
    18.02.2011
    439
    Прошу прощения, а эт зачем ?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Сними. Слей масло. Дай азоту, чтоб было. Прогрей корпус Примерно на 90-120 гр. Пусть постоит. Потом сбрось все, можно свакуумировать. Пока корпус теплый, можно повторить. Потом заливаешь масло и прочие стандартные процедуры.А пока у тебя все разобранное и время есть, проверь капилярку с обоих концов. Фильтр менять обязательно
    Зачем столько проблем из за нескольких капель влаги. Ставишь фильтр 3/8 или 1/2 и запускаешь систему, про влагу можно будет забыть.
    18.10.2009
    442
    Как еще слить окисленное масло и промыть, я не знаю.
    Вакуумом влагу вытащить не реально. При вакууме происходит разряжение (то есть расширение расстояния между молекул.)
    18.10.2009
    442
    Всех благодарю за отклик, но предпочитаю идти от простого к сложному. Если не поможет первое придется браться за второе.
    Имеешь ввиду обычный увеличенный фильтр или антикислотник?
    18.10.2009
    442
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Сними. Слей масло
    Спасибо.
    Я вчера продувал её, звук как при надувании воздушного шарика, 1 бар вылетает за несколько секунд.
    18.10.2009
    442
    И вода испаряется при +7 гр. Мне говорили за положительную практику( 4 часа - несколько дней работы вакуумника ) и это без нагрева. Сам не пробовал.
    18.10.2009
    442
    Подскажите марку компрессора (нет шильдика) и масла, на всякий случай.
    18.10.2009
    442
    Как то давно опрессовывал свою сборку, на базе Коплант ZF-15, углекислотой(азот дорогой казался)два дня. Было тоже самое. Поменял масло через глазок, азот и куска капиллярки. Все заработало, оказался азот совсем не дорогим.
    Ставили большой фильтр, работы 2 часа и забыли. Конечно если вода исчисляется стопками или стаканами другой случай, а если там 5 капель фильтр собирает нормально.
