Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Клапан трубки конденсата холодильника RCNK335E20VX
    По умолчанию Клапан трубки конденсата холодильника RCNK335E20VX
    Вечер добрый!
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, сколько по факту должно быть клапанов трубки конденсата в холодильнике RCNK335E20VX ?
    Рассказываю предысторию:
    Привезли мне холодильник курьеры и в процессе транспортировки из него выпала снизу мембрана (холодильник был запакован на тот момент).
    Тогда я ещё не знал, что это, подумал, что резинка с ножки отвалилась.
    Загуглив, понял, что это клапан для трубки кондесата (фото приложил), ну и полез ставить её обратно.
    Но там уже стоит такой же клапан... (фото приложил).
    Я уже даже позвонил в горячую линию Beko, и спросил, ставится ли клапан куда-либо ещё, сколько их всего в холодильнике должно быть. Вроде как только на трубку конденсата и только один.
    Схему деталей для конкретно этой модели я не нашёл, поэтому больше инфу взять негде.
    Но мне по-прежнему не понятно, откуда тогда второй клапан взялся...
    Может ли реально быть, что мне лишний клапан на заводе положили? Или всё же он тоже должен где-то установлен, и тогда их 2 в холодильнике используется?
    Спасибо!
    24,820
    забей....
    Лет через 5 позвонишь мастеру, с проблемой: "вода в холодильнике (или морозильнике)". Потом поймёшь это полу-лишняя деталь в комплекте
    забей....
    Тоже была такая мысль, но чё-то вот не хочется проблем с холодосом потом
    Дык вот я о чём и думаю, что не хочется потом с ремонтом маяться. Самое дурацкое, что вменяемая техническая документация есть только у сервисников, а в открытом доступе по этому холодильнику ничего нет.
