Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Indesit ST145.028 - не работает пусковое реле компрессора. Помогите найти аналог!
    По умолчанию Indesit ST145.028 - не работает пусковое реле компрессора. Помогите найти аналог!
    На холодильнике Indesit ST145.028 не работает пусковое реле компрессора. Перерыл весь интернет чтоб найти такое же реле как и стояло, но ничего не нашел. Посоветуйте пожалуйста аналог!
    Компрессор: ACC HVM10AA
    Реле: ZACF 275 11 (если я правильный номер написал))) Фото прилагаются
    zapf5 у любого мастера всегда найдется но подозреваю оно тебе не поможет
    Почему?
    компрессор? зови мастера...
    12.05.2008
    2,359
    А после каких действий определилась неисправность реле?
    большая редкость...
    кулибин/электрик приходил смотрел))
    хотя холодильник включается на 4 секунды и вырубается
    Витковое в двигателе, компрессор под замену. serginio63, ищи мастера, кулибин не поможет.
    Мультиметром проверял - сопротивление показывал на обеих обмотках....
    6,681
    какое сопротивление в омах? каким показометром проверял? запускается-ли компрессор, или мычит что-то, а ты считаешь, что крутится? Не бывает чудес на свете, за 30лет работы на АСС сгоревших реле я не встречал... дохтур сказал в морг, значит в морг... впрочем дело твоё...
    Ясно. Спасибо!Проще на запчасти отдать)) Не стоит ремонта
    Ну, от чего же так категорично?
    Мог, и банально, компрессор заклинить...
    Хрен редьки не слаще, а чтоб точный диагноз поставить надо самому смотреть и слушать, только вывод один будет-компрессор "крякнул".
