Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 188
Тема: Из за кондиционера выбивает автомат.
    По умолчанию Из за кондиционера выбивает автомат.
    Привет всем
    Имеем кондиционер торнадо приблизительно на 20btu.
    Кондиционер был снят специалистом с квартиры и до этого работал нормально. Простоял пол года и я его установил себе на завод. Работал 3 месяца нормально, последнюю неделю стал выбивать автомат. Что самое интересное не его автомат, а главный. Утром включаю, работает как обычно, спустя 4 часа примерно бац и вырубило автомат. Если сразу же поднять автомат, то опять вырубает. Жду примерно минут 15/20 и включаю, и все как обычно работает без нареканий. Может опять часа через 3/4 вырубит. Думал где то попадает вода на провода и т.д. Заменил провода между блоками, не помогло. Залез во внешний блок, доступ хороший, на крыше, видимых проводов оголённых или пригорелых нет. Что может быть ?
    Aklim-plus, главный автомат перегрузили, или он выработал свое, токи промерить необходимо. Временная задержка срабатываний из-за нагрева(охлаждения) "тепловухи" и возможных изменений нагрузки.
    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Что может быть ?
    продолжайте менять всё, что видите... рано или поздно успех придёт, несомненно... но всё же лучше обратиться к помощи квалифицированных людей
    А если их нет ? Или есть но ждать примерно неделю ? Сидеть в жаре 40гр ? Так если допустим это автомат отжил, какая проблема его заменить и не прибегать к помощи спеца ?
    Aklim-plus, можно попробовать "загрубить"тепловую защиту, не знаю что за автомат у тебя стоит, обычно на них есть регулировка "0,9-1,15 I", попробуй добавить, поможет если нет, то к электрику,это его профиль.
    Спасибо
    Замерял токи. 10 ампер.
    Может перезаправить по весам с вакуумом ? Может он перезаправлен ? Это же может влиять на ток.
    30.10.2015
    1,264
    ты б хоть номиналы тока автоматов написал.
    а так да - автоматы лет через 5 можно и поменять уже. сами контакты внутри обрастают и греют тепловуху.
    Может , но не через 4 часа работы кондиционера, скорее всего проблема в электрике.
    в какой-то автомате провод не затянут .
    Вообщем. Автомат на кондиционер 16. Главный автомат на 63.
    Переставил этот кондиционер на другой автомат. Тоже самое. Что заметил. После того как вырубается кондёр пробую на ощуп температуру автомата, а он теплый. Градусов 40. Все автоматы обычной комнатной температуры, а этот горячий. И до этого на котором раньше работал тоже был теплым. В чем проблема может быть ?
    2,980
    Сменить конденсатор, а потом - компрессор.
    30.10.2015
    1,264
    Так какой ток жрет кандей? Клещами измерял?
    Вот раздул тему, раз срабатывает главный автомат на 63 А, мереешь ток. Автомат должен выдерживать ток 71 А в течении часа. При меньшем токе не должен срабатывать.
    Если есть подозрения на случайный всплеск тока от кондиционера, вместо него подключи аналогичную по току нагрузку.
    10 ампер
    Нагрузки нет такой большой на главный автомат. Примерно 30ампер. И если кондиционер не работает, то никогда не вырубает.
    Даже если я включу одну лампочку и этот кондиционер, то часа через 4 вырубится главный автомат и тот автомат на котором висит кондиционер будет теплым
    Даже, если неисправен кондиционер, главный автомат не должен срабатывать. Если происходит к.з. в кондиционере, то могут сработать оба автомата.
    Ты токи мереешь или смотришь ток на шильдиках.
    Автомат на 16 А должен сработать от тока 23 А менее, чем за час. А на главный будет нагрузка 30+23=53 А, он не должен срабатывать никогда.
    Ток мерял клещами возле автомата и на крыше возле компрессора. 9.5/10 ампер.
    Так какой вывод ?
    Если кондей работает все эти годы без ТО - что даст перезаправка "по науке"?
    Имхо - начала ТО, и только потом замеряем токи на самом аппарате, сравниваем их со значениями по шильдику, и сравниваем фактические токи на главном автомате с током кондея. Если с этим все нормально, тогда уж как вариант - перезаправка.
    А что такое ТО кондиционера ? Что на нём делают такого ?
