Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 188
Тема: Из за кондиционера выбивает автомат.
  1. #41
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    не думаю, если посмотреть какая температура указана на корпусе... ИМХО
    Не совсем понимаю. На корпусе чего ?
  2. #42
    6,681
    конденсатора
  3. #43
    конденсатора
    Речь о том конденсаторе что я сегодня поменял ? На 50 микрафарат.
    Думаешь он перегревается ?
  4. #44
    6,681
    Возможно, да... это советские конденсаторы типа КБГ (КБГМ) могли работать без значительных утечек и при 200грС, чем не могут похвастаться китайские неполярные конденсаторы (попробуй обмотай его влажной тканью, если это возможно, и посмотри изменения)...
  5. #45
    Ога.. а ткань окропи святой водой и посмотри изменения.. стопудово поможет
  6. #46
    2,983
    Лучше феном подуть.
  7. #47
    6,681
    Лучше феном подуть.
    можно и феном, но суслик, мне кажется. спрятался в другой норке...
  8. #48
    6,681
    Я так и делаю... только с другими конденсаторами (автокондеев). На раз-два глючный ДД вычисляется
  9. #49
    26.07.2010
    757
    В магазине показал модель. Дали на 50
    50 мкф идет точно не на 20 бтю Там и пусковые токи другие .Меняйте автоматы И рабочий ток для других мощностей кондиционера . Автомат не меньше 25-30 ампер. У меня к сожалению ваша фотка шильдика не открывается
  10. #50
    Спасибо. Да я его вообще могу по факту примотать к холодной трубке от компрессора.
  11. #51
    Попробую. Отпишусь.
    Автомат поменяю на 30. А конденсатор ? На 60 ?
  12. #52
    3,490
    Конденсатор должен соответствовать компрессору. Возможно, ёмкость конденсатора написана на компрессоре.
  13. #53
    Пользователь Аватар для cyfra-tv
    31.08.2013
    40
    Ток мерял клещами возле автомата и на крыше возле компрессора. 9.5/10 ампер.
    Так какой вывод ?
    А какая маркировка у «главного» автомата, помимо номинала тока?
  14. #54
    26.07.2010
    757
    На внутреннем блоке должна быть указана модель вашего кондиционера .Укажите ее .От этого и будем исходить , какой конденсатор нужен и автомат . Если 18000 BTU , то 50 мкф для этой мощности в пределах нормы . Если меньше мощность , то и конденсатор должен быть меньше емкостью
  15. #55
    2300btu
    Про автомат сообщу позже
  16. #56
    вскрой клемник компрессора, может подгорели разъёмы, ну и помой сплит обязательно. Ну и ещё, как вариант, может плохо работает вентилятор наружнего блока.
  17. #57
    Уже постов под 40, а ни какой информации.
    Только кусочек.
  18. #58
    2,983
    Хороший вопрос.
    В, С, D очень разные по тугодумию.
  19. #59
  20. #60
