Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 181 по 188 из 188
Тема: Из за кондиционера выбивает автомат.
  1. #181
    2,958
    Это сколько в Цельсиях?
    31 С в тени, на солнце +50С.
  2. #182
    За одно и температуру воздуха в Хайфе.
    Она + перепад на конденсаторе + нагрев двигателя от работы = температуре корпуса двигателя.
    Не плохо было бы замерять ток при горячем двигателе.
    Ток не меняется. Что на холодном. Что на горячем
  3. #183
    Выбросил все не особо нужные детали ))))
    Соединил на прямую компрессор и два вентилятора. Внешнего и внутреннего блоков. Без всяких плат и всех приблуд. Проработал 2 часа нормально. Следующая проверка в воскресенье.
  4. #184
    2,958
    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    На движке есть 2 провода отвечающих за скорость вентилятора. Хай и лов. Так вот как предположение может Карлсон работал в пол силы? Ну ошибка допустим платы.
    Мысли в слух
    Загадал - дохлая плата НБ.
    Могу рекомендовать хорошего электронщика по кондеям в ваших краях.
    Вентилятор и плата внутреннего блока исправны, они не могут сьесть более 3 А, предок сгорит, а не автомат.
  5. #185
    3,466
    Я бы оставил плату внутреннего блока, а вентиляторы внешнего блока подключил параллельно компрессору на максимальной скорости.
  6. #186
    2,958
    Неужели сериал подошел к концу?
    Ждем отчет ТС.
  7. #187
    3,466
    Не ерничай,
    Это англичане уходят не прощаясь.
    Евреи прощаются, но не уходят
  8. #188
    Ога, какое там.. троллинг не может так просто, взять и закончиться. Это пауза для затравки
