Показано с 1 по 20 из 20
Тема: 2х компрессорный Позис,клинит компрессор
    По умолчанию 2х компрессорный Позис,клинит компрессор
    Приветствую вас, форумчане. В ремонте 2х метровый,2х компрессорный Позис. Была утечка по плачке х.о.( пузырь) По шильдику газ r22\142b, 55грам . Решено монтажом навесной плачки размером 450на600мм и заправка r406,тем же весом, естественно с заменой фильтра и вакуумированием. Была пиковая жара на улице, более 35. В режим вышел. Отключился-включился,но температура конденсатора и фильтра была значительно выше нормы. Обратка при пуске прохладная, без излишков. Сразу смутило,что за время стоянки не прекращается бульканье. В итоге через 2 недели компрессор заклинил. Заменили на компрессор Атлант ск 120,снова замена фильтра и т д . Снова после отключения,не прекращается бульканье. Через 2 недели снова клин. Поменяли компрессор по гарантии на такой же. Предварительно опрессовали плачку ,5кг и в бочку с водой. Все чисто.Снова всё манипуляции и через сутки компрессор защелкал. Подскажите,что не так и почему бульканье?
    Бульканье бывает в завоздушенной системе , думается где-то еще утечка.
    9,288
    Капиллярка родная осталась?
    Утечек нет, опрессовали. Капиллярка идёт вместе с навесной плачкой.
    значит масло в систему гнало,
    воздух в конденсаторе остался, не успел весь выйти через забитую маслом капилярку при вакуумировании. При замене компрессора повторили ошибку.
    Опресуй все контуры. Особенно обогрев дверей. Плачка плита может меньше? Тогда меньше фреона лей.
    Конденсатор тоже проверь.
    Pavel, какой контур? Холодильник 2х компрессорный.
    Юкон,2й компрессор меняли через 2 недели, думаю за это время масло разогнать успело бы.
    Дмиртий 80, смотри шире, слово контур подразумевают не только "контур обогрева".
    и загнать в капилярку лак от перегретых обмоток, растворенный масле... и опять часть воздуха осталась в конденсаторе.
    16.08.2011
    2,645
    - а что, тишина должна быть?
    В качестве 406го уверен? Горшки не распиливал? https://holodforum.ru/showthread.php...l=1#post616401
    Обычно, давление сравнивается и тишина. За видео спасибо, поучительно,но из этого баллона уже было заправлено больше десятка холодильников и всё было хорошо.
    Юкон,в последнем случае температура на улице была 25 , соответственно температура конденсатора была в норме,без перепадов,фильтр теплый. Циркуляция хорошая. При забитой капиллярке ощущается перепад. Пробовать двойное вакуумирование с подрывом фреоном?
    Возьми проверь каждый контур на этом компрессоре который плохо себя ведет!!!! я обрезаю каждый и проверяю, минут 30-300 каждый (в мастерской) и минимум по 15-30 минут у клиентов.у меня 2ст и 100 л/м, этого хватает. Вижу поднялось на вакууматоре (хорошая вещь кстати), тогда показываю утечку и решаем как дальше быть.
    16.08.2011
    2,645
    - значит, не пришла ещё их очередь.
    - Дима, не слушай Пашу, он систему на герметичность проверяет разрежением, редиска...
    Дмиртий 80, разрежь горшки и посмотри, что там творится. А вообще, бывалые мастера уж лет 10 не берут С-К. Не связываются. Да и С-КО прекращают брать.
    дерьмо удивительное...
    mixvarn, ну опрессовку делаю в мастерской только. А так и вакуумный справляется у меня не хуже
    Нафик тебе этот 406-й, который нынче по цене паровоза!
    Тебе надо компрессор на 134а и им же заправить в пропорции 1:1 с двумя заправками. Одну, сегодня - подставить с одного боку кирпич, чтобы получился наклон шкафа в одну сторону, назавтра убираешь кирпич, и тупо перезаправляешь заново. Идеально, если за эти сутки кипич подставить последовательно по кругу на все 4 стороны.
    Булькает масло в системе, оно же не дает вытянуть воздух из системы, располагаять в калачах пробками.
    Да, ишшо - не забуть снять фильтр и продуть конденсатор, много масла должно быть там!
    5,454
    Много уже поставил СК-100, 120. Заправка проверенным 12-ым (имеется анализатор). Проблем нет.
    5,454
    Позисы заправляю проверенным 406-ым. Проблем нет.
