Обратился клиент с проблемами.
- система плохо холодит.
- при включении всех голов работает но слабо (на испарителе + 18) при отключении одной головы (№ 1) вторая голова (№2) вообще перестает работать - на испарителе + 20.
- голова № 1 на испарителе держит + 18.
- температура в комнатах + 28, на улице + 32.
- приоритет установлен на голову № 2, включен тихий режим.
проверка выявила:.
- мульти-система установлена в 2017 года, три года эксплуатировалась без проблем.
- длина магистрали головы № 1 - 9 метров
- длина магистрали головы № 2 - 12 метров.
- проверка количества фреона R410a путем перегрева, выявила его недостаток: на всасывании 17,5 бар, температура трубки + 18. добавили фреона 320гр. довели до 7 бар, на испарителе (общая труба) +7.
- приоритеты отключили, тихий режим тоже.
- после всех манипуляций на голове № 1 имеем на испарителе + 18 (длина трассы 9 метров) на голове № 2 имеем на испарителе + 6-7, т.е. голова № 2 заработала нормально.
- при отключении головы № 1 температура на испарителе падает до + 18. давление на всасывании 8 бар. температура поднимается до +18.
- давление на втором контуре (жидкость) 19 бар ( при работе только первой головы 18 бар).
- потребление при отключении головы № 1 падает до 0,9 квт, также если работает только голова № 1 также 0,9 кв. при включении обоих голов 1,8 квт (полное потребление по паспорту 2,5 квт при использовании всех 5 голов).
пообщался с установщиками, вернее говоря с исполнителем, фирма распалась он работает в другом месте, с его слов, фреона не добавляли (кажется, daikin гарантировал 18 метров.) на каждой магистрали 2 пайки (уголок 90 градусов), самое интересное - паяли без азота.
полагаю что окалина забила голову № 1 отсюда и проблема с тем что на ее испарителе + 18.
но не могу понять почему после отключения головы № 1 перестает работать голова № 2???????
