Сообщение от
Вьюга4
обычный цикл 1:1, и то далеко не у всех, и меняется при изменениии условий эксплуатации.
сожалею, но это не так:
при включении после штатной остановки, проверьте, через сколько минут появится первая изморозь в хк. это только первое движение по набору холода в хк, закончится при наборе нужной температуры, это обязательно полное обмерзание испарителя, на это время нужно.
ваш аппарат выключается именно по хк.
еще раз внимательно перечитайте: температура компрессора, время работы/стоянки не оговаривается.
но оговаривается (достаточно туманно) - температура помещения, параметры питания и температура в камерах (чаще при +25), суточная загрузка, подключение.
для аппаратов класса а это не для красного словца. это относительно дорогие модели, и подразумевается, что и обращение с ними будет вежливое.
а модель, модель какая?
