Кондиционер после 5 мин. работы выдает ошибку "перегрузка по току инвертора", внешний блок ras-10n3av-e не запускается, иногда щелкает реле и все. Попробовал замерить ток токоизмерительными клещами, не более 600ма. На снятой плате управления не видно повреждений, силовые ключи не в КЗ. Сопротивление обмоток компрессора 1,2ома. Подскажите как дальше найти неисправность или проще заменить блок целиком на новый? Нашел в продаже за приемлемую цену(RAS-10SAVP-EE и RAS-10S2AH-ES), но остался вопрос по совместимости.
