Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Холодильник быстро теряет холод (за цикл отдыха t в морозилке доходит до нуля)
    21.07.2021
    2
    Вопрос Холодильник быстро теряет холод (за цикл отдыха t в морозилке доходит до нуля)
    Добрый день! Прошу вашей помощи и совета.
    Холодильник General Electric TBG18JA (капельная система разморозки, объем камер: 364л/140л, морозильная сверху) возраст около 25 лет.
    До ремонта:
    Заметили, что потекли продукты в морозилке, и что по бокам от двери морозилки корпус ощутимо нагрет. Вызвали мастера.
    Ремонт:
    Мастер сразу же приговорил компрессор (много пыли, вентилятор обдува компрессора не крутился). Мотивировал тем, что из-за нерабочего вентилятора был перегрев и что-то еще сказал про масло. Заменили компрессор и обдув, а так же два круглых датчика в морозилке. Из-за небольшого различия в креплении нового вентилятора обдува, не получилось использовать старую крыльчатку (16см диаметр), вместо неё использовали ту, которая шла в комплекте с новым вентилятором (диаметр около 10-12 см), причем новую пришлось выгнуть в обратную сторону. Также мастер заменил медную трубку - фильтр и заправил новый фреон. Я задал вопрос насчет греющихся стенок морозилки, получил ответ что так и должно быть, контур греется чтобы не пересыхали резинки. Еще я спросил, может ли быть проблема с тем, что контур где-то разгерметизировался - мастер уверил что исключено, холодильник в этом плане надежный, все трубки медные.
    После ремонта:
    Холодильник входил в режим около суток, циклами 40 мин работы / 35 мин отдыха. После этого стал работать примерно 60-70 мин работы / 40 отдыха. Новый фреон шумит заметно больше предыдущего. И вроде бы всё ничего, но я заметил что кубик льда в морозилке всегда по краям подтаявший и никогда полностью не замерзает. Взял два термометра с табло, и градусник для холодильника и засунул их все в морозилку. Увидел следующее - после того как температура падает до установленной (-14, установлен режим 3 из 1-9) и компрессор выключается, холод быстро начинает уходить и когда она доходит примерно до -2, компрессор включается (показания всех трёх термометров разнятся от -4 до +2, и судя по тому что градусник весь запотевший к концу фазы отдыха, плюсовая температура таки имеет место быть). Контур морозилки все так же сильно нагрет (местами прям совсем горячий, неприятно руку держать). В основном отделении пока не мерил, но там очевидно такие же скачки.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, куда смотреть/копать. Дело в том, что ремонт обошелся в половину стоимости холодильника, и как теперь поступать не совсем ясно, а перед предстоящим разговором с мастером хотелось бы иметь какое-то более четкое представление о происходящем, ведь денег уже потрачено не мало.
    Извините за много букв, постарался наиболее полно описать ситуацию.
    С уважением, Дмитрий.
    На форум надо было отправлятьсядо ремонта и мастера с форума приглашать!
    Тут столичных, проверенных, достаточно!
    А теперь...
    Читать исповедь и что-то советовать по поводу непонятного ремонта...
    PS. Не могу комментировать чужие идиотские телодвижения!
    Очень большая вероятность что проблема была вовсе не в компресоре а в обдуве конденсатора , деньги на ветер и надо востановить обдув до родного состояния . но только по месту можно установить всю картину.
    12.05.2008
    2,360
    Прикольно! Прям гроздь замененных деталей...
    P..S. Москва, как много в этом звуке...
    04.07.2013
    386
    после того как температура падает до установленной (-14, установлен режим 3 из 1-9) и компрессор выключается, холод быстро начинает уходить и когда она доходит примерно до -2 ...
    Дык а есть , что в морозилке кроме кубиков льда ?
    21.07.2021
    2
    Вы были правы. Поставили родную крыльчатку и всё заработало.
