Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите разобраться кондей на хёнде элантра xd 3 2006г.
    По умолчанию Помогите разобраться кондей на хёнде элантра xd 3 2006г.
    трабла такая-после замены компрессора на новый.и заправки системы.при включении кондея высокое давление показывает 12-13,а низкое падает в 0.5-1.0 соответственно не холодит в салоне, хотя трв холодный а всасывающая магистраль нет...еще заметил когда держишь рукой трубку напорной магистрали(до конденсора) рывки прокачиваемого хладогента,....трв снимал 2 раза промывал,продувал...
    было предположение что забит конденсор и осушитель-замена на новый результата не дала....
    30.10.2015
    1,264
    А все остальные трубки продувал???
    Трв сломан, заклинило....
    Трв (кубик) был забит, остатками износа старого компрессора, промыл, проверил выход штока засунув в морозилку а потом нагрев феном-двигается. Воздухом 6 атм. Продул испаритель-вначале не дулся , с 3 раза выбило изнутри чёрное масло и стал продуваться... Проблеммы не решило...
    Вообще-то систему промывать надо, продувка ничего не даёт, там грязи вагон.
    В достаточном количестве фреона в системе уверенны ?.......
    30.10.2015
    1,264
    При таком соаче надо радиаторы и трубки раза 3 промывать растворитель а потом сушить их.
    Теперь и в новом компрессоре полно говна. Перед заменой компрессора испаритель нужно мыть отдельно от трв, так же все трубки. Конденсатор и ресивер под замену. Это обязательные условия. Если они не выполнены - деньги, потраченные на новый агрегат просто выброшены на ветер. И работа по его замене.
