Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Royal Premium ARCS-09HPN1F1 слабенько холодит (
    вот так и теряем спецов. сейчас будет скучно. я бы R-13го вернул. был резкий пацан но справедливый.
    3,491
    Как ты думаешь, за что его забанили?
    ИМХО, вместо ответа на поставленные вопросы начал хамить и оскорблять.
    Правда, я этого не успел прочитать.
    А на счёт специалиста - вопрос чисто индивидуальный. По мне, например, он не является спецом в холоде/кондиционировании.
    Знания есть, но иногда мелет такую ересь...
    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    вот так и теряем спецов. сейчас будет скучно..
    это была шутка, а вот насчёт 13-го серьёзно. я тебе скажу, что здесь я сам столкнулся с предупреждениями, некоторые считаю необоснованными-но они накапливаются.
    3,491
    Ну, я тоже не святой, но эмоции надо сдерживать.
  5. #25
    Добрый день всем, думаю это придел этого сплита ( гонял по разному во всех режимах, до наружнего блока не смог добратся, зато воткнул ватт метр в розетку, и мощность на максималках холода оказалась 740, при заявленных 850, порты вспотевшие толстый больше тонкий почти сухой, так как стены камень+ крыша и пол дерево, дом сам по себе прохладный, и тут видно другие законы теплоухода работают, в отличии от квартир, поставил 5тишку под слив, 2-3 часов даже не заметил уже полная, по влажности 48-60% rh, единственная мысль как нибуть подлить фриона но опять же вопрос в потреблении куда делость 100вват ? маркетинг или фриона маловатто. всем спасибо всех прочитал, все мысли в кучку собрал )
  6. #26
    3,491
    По признакам:
    1. Ток меньше мануала и
    2. Повышенное выделение конденсата (в норме ~0,4 л/ч на 1 кВт холода, т.е. 0,4*2,5=1л/ч)
    сплит недозаправлен.
    ИМХО.
    Да, а крыша то хоть утепленная?
  7. #27
    старый фонд потолки 4 метра /))) крыша тупо старая черепица, потом деревянное перекрытие с какашками и голубями ))) потом листы гипсакартона, потом кондей, потом пол дерево, потом подвал 4 метра камень )
