Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Вместо медной магистрали использовать шланг
    По умолчанию Вместо медной магистрали использовать шланг
    Доброго времени всем. Подскажите хочу поставить сплит систему в гараже(отдали б/у). Гараж в ГСК и наружный блок выводить на улицу не хочу (украдут или завидовать будут). И хочу наружный блок (когда нужен кондиционер) выносить на улицу.
    ВОПРОС: "можно вместо медной магистрали -использовать рукав высокого давления". Рукава и соединения изготовить в конторах "изготовления шлангов высокого давления" .Длина магистрали 5-6 метров. Или существуют готовые шланги.
    Поделитесь информацией. Спасибо.
    30.10.2015
    1,264
    а чо ж нельзя то? рвд 400 бар масла держит. 30 бар от сплита для него тьфу.
    а с чего ты взял, что давление масла равно текучести фреона?
    30.10.2015
    1,264
    а у меня стоял рвд в машине)))
    я не думаю что шланги настолько отличаются, как трамвай от космических технологий.
    3,488
    Не путай божий дар с яичницей. Давления разные у 134-го и 22-го, а тем более, у 410-го.
    А ничего, что кроме ,,масло-бензостойкие" есть ,,фреоно-стойкие"
    30.10.2015
    1,264
    С точки зрения 400 бар - одинаковые)))
    30.10.2015
    1,264
    Он спросил про рвд, я ответил про рвд
    Вот и есть такие шланги для кондиционеров
    Последний раз редактировалось ref; 21.07.2021 в 21:07.
    лет 15 назад родилась и у меня мысль как в посту №1. вместо трубок я использовал кислородные шланги. через 2 дня фреона не оказалось. не в величине давления шлангов дело, а во внутреннем покрытии шлангов для работы с фреоном, дабы не было утечек. поэтому и говорю, что пофиг твои 400 бар для масла, а фреон он может не держать и возможно будет сифонить через оплётку как вода через губку.
    07.05.2014
    405
    Шланги для автокондиционеров подойдут, масляные рвд нет. Они растворяются от PAG. масла.
    26.07.2010
    757
    ВОПРОС: "можно вместо медной магистрали -использовать рукав высокого давления"Поделитесь информацией. Спасибо.
    А чем вас не устраивают медные трубки ? Они монтируются не только на наружный блок , но и на внутренний . Они предназначены для соединения внутреннего и внешнего блока.Те же самые процедуры вам придется проводить по установке и демонтажу и все что с этим связанно . Во вторых , наружный можно укрыть решеткой чтоб не украли . Шланги не надежные проводники фреона .
    читай пост №1.
    30.10.2015
    1,264
    можно было еще водопроодные, чо уж...........
    так то рвд имеют 4х армировку сталью.
    ты в посты вникаешь или просто ляпаешь? к чему пост №14?
    ..хочу наружный блок (когда нужен кондиционер) выносить на улицу.
    ..это просто праздник какой-то..(с)
    30.10.2015
    1,264
    да к тому что кислородные шланги как решето на вид уже сразу))))
    они на 3-6 атм годятся и то с трудом.
    ты в своём уме? ты что гонишь?
    3,488
    А какое давление после редуктора?
    после редуктора у газорезчика на кислородном шланге 15 бар. мои слесаря прессуют систему азотом с редуктором 19 бар, без редуктора 25-30 бар.
