Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Вместо медной магистрали использовать шланг
    классы газовых рукавов
    в зависимости от назначения и области применения рукава кислородные согласно гост 9356-75 подразделяются на следующие классы:
    I – рукава кислородные, предназначенные для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана и бутана. рабочее давление, на которое рассчитан шланг кислородный первого класса составляет 6,3 кгс/см2 (0,63 мпа).
    Ii – шланги кислородные, используемые для подачи жидкого топлива: бензина а-72, уайт-спирита, керосина или смесей указанных жидкостей при рабочем давлении 6,3 кгс/см2 (0,63 мпа).
    Iii – шланги кислородные, эксплуатируемые с целью подачи кислорода под давлением 20 кгс/см2 (2,0 мпа) и 40 кгс/см2 (4,0 мпа).
    Последний раз редактировалось ref; 25.07.2021 в 20:34.
    лет 15 назад родилась и у меня мысль как в посту №1. вместо трубок я использовал кислородные шланги. через 2 дня фреона не оказалось. не в величине давления шлангов дело, а во внутреннем покрытии шлангов для работы с фреоном, дабы не было утечек. поэтому и говорю, что пофиг твои 400 бар для масла, а фреон он может не держать и возможно будет сифонить через оплётку как вода через губку.
    кондюк у меня был LG семёрка на R-22.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    после редуктора у газорезчика на кислородном шланге 15 бар.
    Вообще-то там предохранительный клапан на 12.5 ...
    чем докажешь? у меня редуктора обычные и клапана остаются герметичными даже при 19 барах. доводил до 23 бар-то только тогда сифонили. правда потом выходила из строя мембрана и резьба винта регулировочного слетала. поэтому у себя в гараже автокондиционеры давлю только 17 барами и не трогаю винт. с польскими редукторами МОСТ такого не сделаешь, т.к. они до 15 бар на манометре.
    безумство храбрых позволяет игнорировать предохранительные клапаны, независимо от их уставки..
    09.03.2010
    36
    Помница, как то подбирал рвд под фреон для подключения рядников. РВД под фреон есть, только цена вам не понравится.
    30.10.2015
    1,264
    600-900 рублей/метр.
    Возьми поставь на медь, не заморачивайся. Заглушки ставь когда снимаешь, чтобы влага не попала.
    30.10.2015
    1,264
    он каждый день снимает
    02.05.2011
    1,307
    Цитата Сообщение от Radaf Посмотреть сообщение
    Доброго времени всем. Подскажите хочу поставить сплит систему в гараже(отдали б/у). Гараж в ГСК и наружный блок выводить на улицу не хочу (украдут или завидовать будут). И хочу наружный блок (когда нужен кондиционер) выносить на улицу.
    ВОПРОС: "можно вместо медной магистрали -использовать рукав высокого давления". Рукава и соединения изготовить в конторах "изготовления шлангов высокого давления" .Длина магистрали 5-6 метров. Или существуют готовые шланги.
    Поделитесь информацией. Спасибо.
    Поменять "сплит систему б/у" на мобильный кондиционер и не мучать народ бредовыми идеями.
    Есть и мобильные сплит-системы... Очень удобно!
    покажь информацию
    Ёк макарёк....
    мобильная сплит система https://wikikond.ru/vybor-oborudovan...t-sistemy.html
    Борисыч, я первый раз про такое услышал..)
    Больше 10 лет назад вживую щупал.
    благодарю за информацию.
    9,288
    Покаюсь: лет семь назад меня попросили в связи с закрытием магазина демонтировать кондиционер. Марку не помню, по размерности - 9-ка. Подписался и озадачился в итоге: гаек нет, а вместо трассы - гибкие шланги в металлооплетке. Клиент маленько нервный, поэтому по итогу, недолго думая, откуякал медные трубки на входе в блоки, выпустив фреон. Отрезал так, чтобы подпаяться потом. Блоки снял, отдал грузчикам, а шланги прижал с мыслью о том, что куда-то этот кондей мне же в итоге и придётся ставить. Тем более, что разобраться хотелось в идее. Там ведь на шлангах недалеко от входа в наружный блок приблуда какая-то была. На месте я с ней маленько повошкался, но в итоге плюнул. Уже в своём гараже на досуге неспешно разобрался: приблуда - это что-то вроде порта. Отжал скобу, раздвинул - шланги тут же закупорились и отсоединились без потери газа. Лежат вот, свёрнутые в кольцо диаметром около 80 см...
    6,681
    Такие порты сплошь и рядом применяются на воздушных компрессорах и девайсах к ним (муфта типа быстросъёма автокондиционера, только с обратным клапаном вкупе)
    Пользователь Аватар для cyfra-tv
    31.08.2013
    40
    Можно ли приспособить бу автомобильный кондиционерный компрессор (с приводом от эл.дв-ля) и прочими компонентами автомобильной системы, в качестве обычной сплитсистемы, с одним лишь отличием, что фреоновая магистраль будет из автомобильных «кондиционерных» шлангов?
    Или производительность такого варианта очень мала?
    Может ли обычный сплит приспособить для работы на 134 газе, если использовать трв вместо капилярки? (С целью соединения шлангами)
