Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Кондиционер Xigma XG-AJ56RHA-IDU
    По умолчанию Кондиционер Xigma XG-AJ56RHA-IDU
    Всем привет. Вот такой кондиционер отключает компрессор при внешней температуре более чем 42-45 градусов. Внутренняя температура +37. Давление фреона 9.5. Вопрос. Есть ли варианты, чтобы такого не происходило? Стоит в детском саду, поставили в прошлым летом и была эта же проблема. Спасибо.
    3,494
    1. Читайте инструкцию с диапазоном рабочих температур.
    2. Закройте наружный блок от попадания прямых солнечных лучей.
    Надеюсь, он у Вас не на черной плоской поверхности?
    1. от +18°С до +43°С
    2. Блок висит на балконе в тени.
    Температура днём в тени до 45*. Неужели ничего нельзя сделать.
    p.s. Один сервисник сказал, что можно опустить давление около 8, он будет холодить, но не так как должен. Другая сторона, при падении внешней температуры до 35 градусов этого давления может не хватать для нормальной работы.
    12.06.2015
    37
    Возможно радиатор внешнего блока грязный, надо помыть. Бывает снижается ёмкость вентилятора и вентилятор крутится не в полную мощность, и внешний блок плохо вентилируется.
