Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Проверка бесщёточного двигателя постоянного тока внутреннего блока
    По умолчанию Проверка бесщёточного двигателя постоянного тока внутреннего блока
    Здравствуйте. Не работает вентилятор внутреннего блока кондиционера lg P12EP1. Подскажите как проверить исправность двигателя внутренного блока. Модель - RD-310-30-8N-4(AL). Схема на картинке. Спасибо.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Для начала прозвонить все выводы относительно чёрного (BLA GND). При отсутствии явных к.з. (особенно на +15В) подать необходимые уровни напряжения на соответствующие выводы.
    12.06.2015
    37
    Попадался такой двигатель на Mitsubishi srk35zjp-s, попутно на модуле управления был неисправен стабилизатор на +15 вольт. Внутри двигателя находится плата с микросхемой, которую купить было невозможно. Заменили двигатель на новый, цена движка была очень высокая.
    Хорошо. Попробую. Но 310 кондей выдаёт, а двиг. не работает. Попробую 15. А не нужно одновременно с 310 выдавать упраляющий сигнал в линию Vsp? Или все 3 надо подавать одновоеменно?
    А какая логика работы это схемы? Правильно я понял - 310 это питание мотора, 15 - питания платы и датчика частоты, 0-6.5 - управление оборотами?
    30.10.2015
    1,264
    да........
    Спасибо всем за подсказки. Похоже дело не в моторе. Вчера когда измерял напругу с кондея увидел только 310,а 15 не было. Подумал, что так и надо. Теперь, при наличии схемы, похоже дело в плате кондея. Буду рыть туда.
    2,984
    +15V появится в режиме COOL.
    В режме stop 15 V нет.
    Это норма.
    Точно? Но он же в режиме просто обдува и нагрева тоже должен крутить вентилятор. А если 15 В нет, то ничего работать не будет.
    06.02.2012
    284
    Это норма.
    Ну, не знаю. До сих пор у всех +15В висело на разъёме даже в standbye.
    ТС, если подать +310 и +15В, то ничего не будет. Крутиться начнёт только при подаче упр. напряжения Vsp. Вы лучше померьте +15В с пустым разъёмом вентилятора. Но обычно, если котортыш по +15В со стороны вентилятора, то сАдится весь ИБП, т.к. он не может стартануть из-за ухода в защиту.
    Вы правы.
    Проверил напряжение, подаваемое на двигатель (при отключенном двигателе). Итог такой:
    Сразу после включения кондея Vm = 319 В, Vcc = 14.9 В, Vsp = 5.8 В.
    Через секунд 30 - 40 кондей уходит в ошибку и снимает напряжение с Vcc и Vsp.
    Делаем вывод, что плата управления исправна.
    Теперь по двигателю - сопротивление на двигателе между Vcc (15 В) и GND равно 700 - 1000 Ом в зависимости от полюсовки щупов. Это нормально?
    30.04.2014
    174
    .... полагаю что нет - должно быть десятки кОм.
    2,984
    ...До сих пор у всех +15В висело на разъёме даже в standbye....
    МЕ (ВБ), HITACHI (НБ), Panasonic (BБ) модели не помню.
    В режиме ожидания нет 15V на FAN.
    Может быть и в других...
    2,984
    Гораздо интереснее, когда из дохлого двигателя по цепи +15V вылазит +300V!!!
    B результате дымится плата.
    Сначала одна, потом другая,
    потом сервисник догадывается сменить и фан, и плату.
    У меня для этого случая есть МП3-3 от 3УСЦТ.
    Убить его невозможно, пищит в этом случае.
    А если сгорит, его можно чинить с закрытыми глазами, как в цирке.
    Управление - поплевать на палец и подать напругу от +12V.
    При этом оторвать ноги от земли, на всякий случай.
    Самое интересное - оторвать на горячую разъем.
    Вы правы.
    UPD: При подключенном моторе Vcc вместо 15 В выдаёт 8.5 В. Слишком низкое сопротивление просаживает источник?
    2,984
    Или БП15В хилый.
    2,984
    ...Теперь по двигателю - сопротивление на двигателе между Vcc (15 В) и GND равно 700 - 1000 Ом в зависимости от полюсовки щупов. Это нормально?
    Дохлый.
    Дохлый.
    Так я и подумал. Буду пробовать вскрывать.
    А как его разбирали? Я попробовал потихоньку, такое ошущение, что задняя крышка отрывается вместе с куском корпуса.
    3,492
    Бывают разборные, бывают - нет.
