Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Проверка бесщёточного двигателя постоянного тока внутреннего блока
  1. #61
    2,982
    Ps
    я на тошибу поставил "новый" движок из хиконикса вместо старого.
    на оси уже была царапина от винтика, т.е. он уже где-то стоял.
    не было фирменной упаковки, когда движок получен от завода-производителя.
    я очень удивился, когда выбег "нового" движка оказался в 2 раза короче старого движка. определение простое - крутнул вал одного движка и другого и сравнил время вращения.
    старый двигатель вращался в 2 раза дольше!
    выбора не было, был установлен приобретенный двигатель.
    кондиционер нормально работает 1 месяц.
    сколько еще отработает - поживем, увидим.
    Движок работает нормально 1 год.
    Хозяин - хороший знакомый, если что, обратился бы.
  2. #62
    2,982
    Цитата Сообщение от Sadar Посмотреть сообщение
    На корпусе написано R22, по прозвонке 22Ом, вроде как. Можно с вами как то связаться, так же есть вопрос по этой плате, дайте контакты!
    Плата не продается, меняется движок в сборе с платой внутрянки.
  3. #63
    3,490
    Кстати, никто не знает маркировку IGBT микросхемы на движке?
  4. #64
    Ничего удивительного в этом нет, в новом нет выработки и есть смазка, а старый или вал болтается в сухих втулках или подшипник шариками гремит.
  5. #65
    17.08.2022
    20
    На данной плате используется микросхема драйвер для управления трехфазным двигателем постоянного тока, вероятно фирмы Hitachi у них целая линейка есть этих микросхем, конкретно тут стоит NCP30210P в интернете есть даташит на нее с рекомендуемой схемой включения, самое забавное что для восстановления внутренней платы-драйвера мотора, где ее приобрести в РФ я так и не нашел (или ее аналог по параметрам выходным), на Али в районе 400-450руб. Вот немного об этих микросхемах: http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat-17.htm
  6. #66
    3,490
    Спасибо.
