Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Проверка бесщёточного двигателя постоянного тока внутреннего блока
  1. #41
    Цена халявная.
    Главное, чтобы он бу не оказался.
    Если для себя, то я бы поменял драйвер и подшипники и спал бы спокойно.
    Для клиента надо ставить новый движок.
    Я как раз для себя
  2. #42
    Главное, чтоб он не б/у, а исправным оказался.
    Фото не четкое, но, как я увидел, ток 02А, а в первом топике - 0,14А.
    Блин, я сразу и не заметил. Завтра доеду посмотрю что за зверь. Пообщаюсь с продавцом.
  3. #43
    2,958
    Если продавец:
    Outsurсe
    То это кидалово.
    Присылают бу дохлятину, деньги не вернут. В письмах пишут, что все исправно.
  4. #44
    Если продавец:
    Outsurсe
    То это кидалово.
    Продавец ZapCond. Я прям к нему поеду, проверю размеры, прозвоню. Он занимается ремонтами, может у него и блок управления найдётся, проверим.
  5. #45
    2,958
    Это Б/у, см. люфт, меняешь шило на мыло.
    Лучше обратись в хиконикс или бьюфорд или в белку.
    Это крупные компании, не торгующие бу, или если торгуют то битьем свежим.
  6. #46
    Встретился я с продавцом. Произвёл хорошее впечатление. На жулика не похож. Поговорили немного. В общем купил я у него мотор и установил. Типоразмер подошёл идеально. Работает отлично.
    Может конечно и бу, но вроде нет.
  7. #47
    Спасибо всем за участие! Очень помогли. Всё заработало. Как отремонтирую свой мотор, отпишусь по результатам.
  8. #48
    2,958
    Цитата Сообщение от evgeniy88 Посмотреть сообщение
    ...в общем купил я у него мотор и установил. типоразмер подошёл идеально. работает отлично. может конечно и бу, но вроде нет.
    продавец не рассказал о предыстории движка?
    это подозрительно.
    если продавец специалист, то он расскажет:
    - откуда движок,
    - сколько отпахал,
    - сколько он еще поработает.
    конечно, цена должна быть ниже нового, оригинального.
    я так делаю, когда продаю свои железки.
    тонкий момент - движок новый шумит ?
    какой выбег якоря у нового движка в сравнении со старым ?
    кстати, в теме не указан тип "нового" движка.
    фотка мутная, не читаемая, будет удалена автором через месяц, если не ранее.
    Ps
    я на тошибу поставил "новый" движок из хиконикса вместо старого.
    на оси уже была царапина от винтика, т.е. он уже где-то стоял.
    не было фирменной упаковки, когда движок получен от завода-производителя.
    я очень удивился, когда выбег "нового" движка оказался в 2 раза короче старого движка. определение простое - крутнул вал одного движка и другого и сравнил время вращения.
    старый двигатель вращался в 2 раза дольше!
    выбора не было, был установлен приобретенный двигатель.
    кондиционер нормально работает 1 месяц.
    сколько еще отработает - поживем, увидим.
  9. #49
    2,958
    Нормальное сопротивление движка в цепи +15V так и осталось за кадром.
    Вангую.
    Старый движок будет пылиться в кладовке 5 лет,
    а потом будет выброшен вместе с кондиционером в помойку - к этому времени сдохнет компрессор или проц в инверторе.
    Никто старый движок не станет ставить вместо нового, нормально работающего. Потому что у старого движка подшипники старые, начнут шуметь не сегодня - завтра.
  10. #50
    3,464
    Если движок разборный, то подшипники меняются на раз-два.
  11. #51
    2,958
    А надо ли их менять на новом двигателе?
    Купленном не на базаре, а в АСЦ хиконикс?
  12. #52
    это подозрительно.
    - откуда движок,
    - сколько отпахал,
    фотка мутная, не читаемая, будет удалена автором через месяц, если не ранее...
    Движок на вид новый. Каких - то задиров, следов от болта на штоке и т.д. нет. В смазке.
    Подшипники без люфта. Выбег не сравнивал, не догадался. Шума при работ нет.
    Маркировка: ADB0030Y1M; 310V, 0.2A.
  13. #53
    Вангую.
    На новом моторе сопротивление между 15В и GND в режиме прозвонки - обрыв.
  14. #54
    2,958
    Ценная информация.
  15. #55
    2,958
    В режиме прозвонки любое сопротивление более 100 Ом - обрыв.
  16. #56
    Согласен На самом деле я измерял и на 2К точно, и по моему на 20К может и больше. День был тяжёлый, забыл всё. Но помню, что 1600 Ом проскочило из-за стабилитрона и дальше OL. И ещё такой момент. На неисправном моторе сопротивление между напряжением 310V и выходом на фазу W было около 0. Пробило IGBT в мосте. При этом шток привода вращался значительно туже. Когда отпаял плату шток вращался свободно. На это обратил моё внимание продавец, в процессе общения.
  17. #57
    2,958
    Это не чудо, а типичная история при импульсной просадке 220V.
  18. #58
    Ребята подскажите кто знает номиал резистора R4 IMG_63291.jpg R4
  19. #59
    17.08.2022
    20
    Столкнулся с тем же самым, автор темы, где купил, сохранил контакты?)
  20. #60
    17.08.2022
    20
    Цитата Сообщение от alex196969 Посмотреть сообщение
    Ребята подскажите кто знает номинал резистора R4 IMG_63291.jpg R4
    На корпусе написано R22, по прозвонке 22Ом, вроде как. Можно с вами как то связаться, так же есть вопрос по этой плате, дайте контакты!
