Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Проверка бесщёточного двигателя постоянного тока внутреннего блока
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    0.7...1 кОм - маловато, как правильно написал выше тов. novohod.
    Тому подтверждение - просадка +15В до 8,5.
    МЕ (ВБ), HITACHI (НБ), Panasonic (BБ) модели не помню.
    В режиме ожидания нет 15V на FAN.
    Может быть и в других...
    Чесговоря, не встречал элементов коммутации на пути +15В от ИБП до потребителя ни в одном бренде
    2,984
    Если ремонтом кондиционеров заниматься профессионально, заменой плат управления, то такая мелочь не важна.
    Заменил плату и движок и спи спокойно.
    Сделал ещё один замер - ток в цепи Vcc с подключённым двигом. Ток равен 200 мА. Для номинальных 15 мА многовато. Пора разбирать мотор.
    Разобрал (мотор неразборный, ломается корпус). Микросхема 30210P (скорее всего ECN30210P, маркировку на полностью видно). Фотки позже скину, пока буду ковырять плату.
    3,490
    Я раньше не посмотрел фото.
    Снимается металлическая крышка и открывается доступ к электронике.
    Дело в том, что крышка не снимается. Как только я не пробовал. Снял легонько молоточком с отвёрткой, но всё равно она отломалась.20210720_201236.jpg20210720_201257.jpg20210720_201306.jpg20210720_221504.jpg
    Выпаял все элементы между Vcc и GND - стабилитрон и два конденсатора. Ничего не поменялось. Получается, что между 25 ножкой микросхемы и gnd есть сопротивление 800 Ом. Либо микрухе хана, либо так и должно быть и я зря разобрал мотор. Заказываю микруху на али, посмотрим
    На случай если ремонт не удастся, подскажите где можно мотор такой купить?
    3,490
    Практически от любого инверторного кондиционера. 310V, 30W.
    Отличие только в длине штока.
    Спасибо. Попробую подобрать
    2,984
    SSA, не вводите неискушенного пользователя в заблуждение.
    Кол-во полюсов не малую роль играет.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36052
    2,984
    А не было ли мысли о том, что микруха сдохла не сама по себе, а по какой-то причине?
    И новая микруха точно так же выйдет из строя...
    Были и есть. Но по питанию от кондея всё нормально. Обмотки мотора целые. Перед установкой нового чипа прозвоню всё плату на предмет замыканий. Что ещё сделать и не знаю даже
    2,984
    Надо посмотреть DATASHEET на 30210P, многое станет ясно.
    2,984
    Я не успел предложить прожарить козу (без вскрытия двигателя), в надежде, что коза в супрессоре по питанию +15V.
    Поменять подшипники, навечно распрощаться с противным шумом и поставить керамические есть желание?
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35260
    2,984
    Cпасибо за фотки.
    Какой у него разъем - ?
    Мотор мне понравился, он ремонтопригодный.
    Заменил микросхему и вперед...
    Это великая удача. Большинство движков неразборные.
    Цена аналогичного, неразборного BLDC движка в МЕ - 200$.
    Надо еще теплопроводную пасту-герметик сменить.
    Cпасибо за фотки.
    Ну он условно разборный. А так да, плату можне хоть всю перепаять или новую сделать. Главное, чтоб обмотки целые бвли.
    Продавец говорит, что это прямой аналог. Ценник 6500. Наверное надо брать.
    2,984
    Цена халявная.
    Главное, чтобы он бу не оказался.
    Если для себя, то я бы поменял драйвер и подшипники и спал бы спокойно.
    Для клиента надо ставить новый движок.
    3,490
    Главное, чтоб он не б/у, а исправным оказался.
    Фото не четкое, но, как я увидел, ток 02А, а в первом топике - 0,14А.
