Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Терморегулятор на Стинол STN185S
    По умолчанию Терморегулятор на Стинол STN185S
    Добрый вечер,уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Сегодня встретился с обновленным Стинолом из китайских комплектующих. Стоит там китайский термостат с маркировкой W16003415300 KPF15B1, работает по температуре воздуха в холодильном отделении(холодильник фул ноу Фрост) какие есть аналоги,на какой можно заменить?
    Фото терморегулятора в студию
    Подскажите пожалуйста как прикрепить фото? Похож на K-59,по номерам контактов одинаковые. Подключил 59 для проверки-компрессор запустился,но в каких диапазонах температур работает родной,я не знаю.
    16.08.2011
    2,645
    По логике, попробуй Т113(2), у него -10 ... +10 вроде.
    Про 113 думал,но у него конец сильфонной трубки смотан колечками,а родной капиллляр идёт по направляющему каналу к воздуховоду холодильного отделения,113 не пропихнешь.
    16.08.2011
    2,645
    Размотай нежно колечки, ничего страшного.
    6,681
    Не получится без нарушения герметичности (диаметр намотки очень мал)...
    Если поставить К59 фигня получится?
    16.08.2011
    2,645
    - Ну не знаю, я разматывал. Вставлял подходящий гладкий цилиндр (диаметр примерно 5мм), и тянул.
    16.08.2011
    2,645
    - а не будут огурцы подмерзать? .И оттаивать продукты в морозилке, пока стоит?
    Последний раз редактировалось ref; 19.07.2021 в 21:54.
    Поскольку данный Стинол выпускается концерном Индезит, прочитал в соседнем разделе,что на индезитах применялся термостат данфос от плюс 6 до -6,но у нас в магазине такого тоже нет. Про 113 помню.
    16.07.2011
    89
    по воздуху ставил К-56
    А на какую температуру он работает? По моему он идёт на морозильной отделение?
    16.08.2011
    2,645
    - правильно думаешь, он от К57 отличается доп. контактом на сигнальную лампу.
    Благодарю всех за участие,но всё же кроме эксперимента со 113 других вариантов видимо нет? Аналогов родному в интернете не нашел.
    16.08.2011
    2,645
    - ну, хочешь, EVK201 воткни...
    Ну почему нет? Универсальный термостат F2000.
    Да и с 113м не всё так просто. Если датчик родного стоял на выходе из воздуховода или рядом с ним, то спиральку 113го придется выводить в в объём камеры(впрочем, как и баллончик F двухтысячного.
    Господа хорошие, всё бы хорошо,но там направляющий пластиковый канал,по которому идёт капиллляр термостата и термобаллон там не пролезет,да и при внимательном рассмотрении 113 го,кроме того,что мелко навито, ещё и конец трубки спрятан под колечки и согнут он под достаточно острым углом. Разогнуть ,думаю, не получится.
    Холодильнику 2 года,ни кто ещё не встречался с подобной ситуацией?
    Если только сверлить со спины, чтобы всё это засунуть
