Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Трансдюссер в качестве микрофона для поиска утечки фреона.
    2,981
    По умолчанию Трансдюссер в качестве микрофона для поиска утечки фреона.
    Предлагаю использовать в качестве микрофона трансдюссер для поиска утечки фреона.
    Идея пришла после поиска мылом утечки на преце в течение 2 дней.
    Конечно, сначала был исключен конденсатор, с помощью вентилей.
    Остался внутренний блок, испаритель.
    Трансдюссер-микрофон накручивается на любой клапан Шредера, измеряется, запоминается осцилка на нем, потом сравнивается с другой точкой контура.
    Получится или нет?
    Этот же принцип используется в ультразвуковом течеискателе.
    А чё с тепловизором ничего не вышло?
    2,981
    Денег нет на тепловизор, зато трансдюссер подарили. Думаю, куда его приспособить.
    Идея пришла из жучка 433 МГц
    2,981
    https://holodforum.ru/showthread.php...87%D0%BE%D0%BA
    2,981
    Звезды сошлись.
    На обьекте есть проф. тепловизор за 100500 тыщ руб.
    Есть утечка в магистрали 20м.
    Азот 34 Бар падает до 26 Бар за сутки.
    На другой трубе магистрали и теплообменники держут 33 Бар в это же время.
    Решение:
    Заполнить магистраль жидкарем R410.
    Искать утечку тепловизором.
    3,488
    Хотелось бы знать, откуда цифры 33 и 34 бар.
    Должно быть 41-42. Тогда и утечка легче ищется.
    А, вообще-то, нормальные люди ищут утечку течеискателем, а не тепловизором. Особенно, если трубы в теплоизоляции.
    ужс, что там 2 дня делать? ты помазком все трубки на всю длину мазал?
    Решение:
    Конечно это легче чем вкинуть 100 грамм фреона, поднять давление азотом и пройтись нормальным течеискателем...
    24,819
    по названию темы я сразу понял кто аффтар
    24,819
    перевести на сделку-прочищает моск через кошелёк))
    2,981
    Масляных пятен в магистрали с 1 этажа по 5 этаж не обнаружено.
    Утечка фреона 3 кг R410A в неделю. Заправка контура = 13 кг.
    Течеискателя нет, тепловизор - чепуха, через термофлекс горячую трубу не видит.
    Решение:
    Установка на магистрали доп клапанов Шредера и вентилей.
    Вероятная причина утечки:
    Плохая пайка стыков трубопровода при монтаже.
    2,981
    Маленький нюанс - в бытовом холодильнике 20м трубы проложенной за потолком, в стенах и под полом не бывает.
    Ультразвуковой течеискатель выручил бы, но его тоже нет.
    2,981
    Мы уже знаем, кто и что может сказать - индюка в теме не хватает для скорейшего ее завершения.
    3,488
    FBT,
    24,819
    зато в гиперамаркетах бывает... и труб там километр поди)) и находили как то.. прикинь?))
    2,981
    Азот закончился, исходили из того, что было.
    Как в воду смотрел, тепловизор оказался бесполезной игрушкой при осмотре труб сквозь термофлекс, они оказались одинаковыми, независимо от Т труб.
    Вскрывать весь термофлекс 20 м. а потом закрывать - долгая песня.
    Сегодня совершено величайшее открытие.
    Микропору на серебряной пайке не видно, а 8 Бар дает такой поток утечки азота, что палец сдувает!
    Пайка велась в 3 горелки, диаметр трубы 100 мм.
    Припой серебряный 45% .
    Почему появилась пора?
    Наверное, у меня кривые руки, за какую трубу возьмусь - там появляется дырка, даже если ее глазом не видно.
    При 30 Барах должно свистеть, как паровозный свисток!
    Не было звука свистка на 20 м. трассы.
    2,981
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    микропору на серебряной пайке не видно, а 8 бар дает такой поток утечки азота, что палец сдувает! при 30 барах должно свистеть, как паровозный свисток!
    не было звука свистка на 20 м. трассы.
    проверено 3 раза:
    давление в трубе опускается за 1 час на 0.5 бар.
    10 часов утечка 5 бар.
    идея ssa из дренажа:
    берется шарик-пуговица на леске и азотом задувается в трубу.
    на леску цепляется провод 2 жилки с микрофоном сосна и протягивается за леску.
    таким образом определяется расстояние в трубе, где свистит утечка.
    желательно, чтобы жучок не застрял в маслоподъемной петле или повороте трубы со стены на пол или потолок.
    недостаток.
    микрофон плюхнется в масло в маслоподьемной петле на 4 этаже, и оглохнет.
    нужен контактный микрофон, типа ларингофона у летчиков.
    3,488
    Не читая, а только смотря на пайку, подумал, что грели зажигалками.
    А, оказывается, трем сварным руки сидеть мешают.
    Банальный непрогрев в при пайке. Этот серебряный припой плавится раньше, чем медь разогревается до нужной температуры.
    Чё т я не помню про дренаж.
    2,981
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    не читая, а только смотря на пайку, подумал, что грели зажигалками.
    а, оказывается, трем сварным руки сидеть мешают.
    но, но!
    сварщики были очень опытные, а горелки n3.
    даже я заметил, как припой нагрелся, стал жидкостью и под действием капиллярного притяжения полез в щель между раскаленными красными трубами, где горячее.
    по мнению эксперта, причина появления поры - избыточный нагрев места пайки (появились окислы).
    я этого не понимаю, это место было прогрето хорошо, окислов не было.
    количество обмазки на припое было достаточно, некоторые прутики пришлось отбивать от флюса.
    я был уверен на 100%, что выполнена качественная пайка, но ошибся.
    банальный непрогрев в при пайке. этот серебряный припой плавится раньше, чем медь разогревается до нужной температуры.
    чё т я не помню про дренаж.
    непрогрев при пайке исключен. наверное, карма сварного влияет на качество пайки.
    ну, как хлеб всходит или не всходит у хорошего и плохого пекаря.
    у меня все ходы записаны...
    3,488
    Если насрАто, то насрАто и никак по другому.
    И эксперт - родственник сварщиков.
    При пайке применяют восстанавливающее пламя, которое удаляет окислы.
    И при пайке греют не припой, а медь. А уж от меди плавится припой.
    Утечку, которая сдувает палец искали 2 дня, хорошая шутка. Её без течеискателя слышно должно быть.
    По пайке - тут и не пахнет тремя горелками, если только в 3 живопырки маповских безкислородных. ЛЮБОЙ диаметр трубы паяется в одну горелку с насадной тройкой, тут или непрогретая труба или масло на стыке, или плохо зачищенное место повторной пайки, ещё вопросы зачем медь сребром 45 процентным паяли, но сам так делаю и не парюсь, но у меня нет таких бугров на пайке, а ровные полностью растёкшиеся швы, а тут паял явно дилетант, который греет только то место куда припоем тычет.
