SSA, большое спасибо за консультацию.
Каждое слово на килограмм серебряного припоя тянет.
Горелки были на маппгазе и кислороде.
Надо было использовать ацетилен и кислород?
chkmatulla
"В реальном пламени хорошо видно ядро, у основания факела.
-- Восстановительное, или науглероживающее, пламя получается когда мало кислорода, при этом на венчике ядра видно зелёные язычки. Такое пламя используют часто для пайки и сварки алюминия.
-- Увеличивая количество кислорода до тех пор, когда зелёные язычки пропали, мы получим нормальное пламя.
-- Если дальше увеличивать количество кислорода, ядро начнёт сужаться, укорачиваться и принимать остроконечную форму. При этом и звук становится свистящим. Это и будет окислительное пламя".
Подтверждаю, звук горелки был свистящим - окислительное пламя.
В этом случае Тмакс=+2900С.
