Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Трансдюссер в качестве микрофона для поиска утечки фреона.
  1. #41
    24,817
    В данном случае, из-за большого прогреваемого объема, остатки фреона не успевали уйти в открытый клапан Шредера, создавали избыточное давление - в этом причина появления поры.
    да там насрано ажжуть... какие поры..
  2. #42
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    В данном случае, из-за большого прогреваемого объема, остатки фреона не успевали уйти в открытый клапан Шредера, создавали избыточное давление ...
    В данном случае, судя по фото, налицо криворукость "паяльщегов". Именно криворукость с примесью тупости. Человек умеющий паять, знающий технологию просто бы не взялся паять мелкой горелкой такой стык, даже 3 горелками. В рассматриваемом случае нашли "паяльщегов", вручили полпачки серебряного припоя - ваяйте. Ведь на фото видно что стык имел гораздо меньшую температуру чем необходимо для растекания припоя. Соблюдая технологию серебряным припоем сложнее паять и получать красивые, качественные швы сложно именно из за его текучести.
  3. #43
    Ну не знаю… последние лет 10 паяю 99% только серебром, растекается идеально, течет куда нужно, работать одно удовольствие. А беру в руки меднофосфорный получаются тоже качество, но соплей значительно больше.
  4. #44
    2,958
    Предлагаю использовать в качестве микрофона трансдюссер для поиска утечки фреона.
    Идея пришла после поиска мылом утечки на преце в течение 2 дней.
    Конечно, сначала был исключен конденсатор, с помощью вентилей.
    Остался внутренний блок, испаритель.
    Трансдюссер-микрофон накручивается на любой клапан Шредера, измеряется, запоминается осцилка на нем, потом сравнивается с другой точкой контура.
    Получится или нет?
    Этот же принцип используется в ультразвуковом течеискателе (30-40КГц).
    Течеискатель дорого, а осцилл и трансдюссер всегда найдутся.
    Линейный график P/Uout у трансдюссера:
    Идея появилась, когда проходил мимо торговца, надувавшего шары гелием
    (P=0 Бар...1.5 Бар). Когда он отрывал редуктор, то шар со свистом надувался.
    Метод поиска по свисту с трансдюссером позволит быстро определить утечку в наружном или внутреннем блоке кондиционера в зашумленной обстановке,
    когда явных масляных пятен нет и вентилей для локализации места утечки, для контроля по падению давления опрессовки тоже нет, либо они не держат внутри контура (типичная история для перегретого вентиля при монтаже).
  5. #45
    02.05.2011
    1,292
    Тут сильно зависит от пространственного расположения стыка. На горизонтальном расположении - все идеально, вертикальные - достаточно неплохо, но вот "потолок" редко когда получается красивым.
