Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Трансдюссер в качестве микрофона для поиска утечки фреона.
    2,982
    Если насрАто, то насрАто и никак по другому.
    И эксперт - родственник сварщиков.
    При пайке применяют восстанавливающее пламя, которое удаляет окислы.
    И при пайке греют не припой, а медь. А уж от меди плавится припой.
    SSA, большое спасибо за консультацию.
    Каждое слово на килограмм серебряного припоя тянет.
    Горелки были на маппгазе и кислороде.
    Надо было использовать ацетилен и кислород?
    chkmatulla
    "В реальном пламени хорошо видно ядро, у основания факела.
    -- Восстановительное, или науглероживающее, пламя получается когда мало кислорода, при этом на венчике ядра видно зелёные язычки. Такое пламя используют часто для пайки и сварки алюминия.
    -- Увеличивая количество кислорода до тех пор, когда зелёные язычки пропали, мы получим нормальное пламя.
    -- Если дальше увеличивать количество кислорода, ядро начнёт сужаться, укорачиваться и принимать остроконечную форму. При этом и звук становится свистящим. Это и будет окислительное пламя".
    Подтверждаю, звук горелки был свистящим - окислительное пламя.
    В этом случае Тмакс=+2900С.
    Надо было позвать тех, кто умеет паять на деле а не на словах, или не браться за то, что не умеешь.
    Что вообще происходит на этом фото, сколько тут швов 3, 4 ? зачем они?
    2,982
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    По пайке - тут и не пахнет тремя горелками, если только в 3 живопырки маповских безкислородных. ЛЮБОЙ диаметр трубы паяется в одну горелку с насадной тройкой, тут или непрогретая труба или масло на стыке, или плохо зачищенное место повторной пайки, ещё вопросы зачем медь сребром 45 процентным паяли, но сам так делаю и не парюсь, но у меня нет таких бугров на пайке, а ровные полностью растёкшиеся швы, а тут паял явно дилетант, который греет только то место куда припоем тычет.
    abladablad, чуть подробнее, пару слов.
    Две трубы одна 100 мм, другая 95мм вставлены одна в другую, расположены горизонтально.
    Где надо греть горелкой?
    По вашей стратегии, надо греть только толстую трубу двумя горелками, начиная сверху, по кольцу по часовой стрелке.
    Припой сам затянется под разогретую толстую трубу.
    В этом случае, когда очередь дойдет до середины, припой сверху стечет вниз и надо накладывать еще один шов сверху.
    Нельзя греть тонкую трубу и тыкаемый припой.
    Верно?
    сварщики были очень опытные
    может они опытные сварщики.. но пайщики они гавно)) нахер там серебро-пятёрой и резаком одним всё паяется на ура. то, что на фото это просто пионеры тренировались...
    2,982
    Обидеть художника может каждый.
    На один шов (анаконда cталь с медной трубой) ушло 10 прутков 40% серебряного припоя - это много или мало?
    Труба по нагнетанию, около 18 Бар, вибрирует, поэтому серебряный припой.
    С замечаниями о недогреве пайки трубы,
    в сравнении с пайкой в заводских условиях, согласен.
    Но как ее прогреть, такую болванку весом около 20 кг.
    Надо ацетилен+ кислород и азот для качественной пайки.
    Верно?
    2,982
    Надо в рамочку повесить - "Уроки мастерства".
    abladablad:
    "Нельзя греть тонкую трубу и тыкаемый припой".
    Капля припоя должна стекать по результирующей 3 сил:
    1 - под силой тяжести,
    2 - эффектом смачивания поверхности металла,
    3 - капиллярным эффектом.
    Без управления движением расплавленной капли припоя
    пламенем горелки.
    Верно?
    https://holodforum.ru/showthread.php...B9%D0%BA%D0%B0
    2,982
    Расположение микропоры, которую глазом не видно,
    но она есть - палец сдувает при 8 Барах:
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    по мнению эксперта, причина появления поры - избыточный нагрев места пайки (появились окислы).
    "Эксперта" гнать веником - при перегреве припой, тем более серебряный, стекает, а здесь на фото вид такой как будто его намазывали на место пайки.
    Явный непрогрев трубы.
    А зачем нужно 3 горелки если и 1 хорошо справляется?
    Видимо что-бы ответственность за халтуру на троих разделить?
    2,982
    "...при перегреве припой, тем более серебряный, стекает, а здесь на фото вид такой как будто его намазывали на место пайки.
    Марр газ + кислород дают малую Т горения, недостаточную для прогрева 100 трубы длиной 2 м.
    Надо использовать ацетилен,
    об этом все умалчивают.
    При пайке малиновый цвет трубы был локальным, не более 30℅ поверхности стыка.
    IMHO
    Это неправильно.
    Труба должна быть вся красной 100℅.
    Тогда припой жидкостью, затечет в стык далеко, На холодной, трубе припой не растекается.
    Все 2 метра чтоле?
    Фото пайки из далека похоже на женский половой орган
    ТС на ходу штаны переделает.
    Сначала пишет про раскалённые красные трубы и своими глазами видит, как припой затекает в зазор. То пишет про локальный малиновый цвет и не прогретые трубы.
    Вот смотрю на фото, так спаять один стык можно только в дупель пьяным. Слишком много ложной информации.
    Так срут только при малой горелке или малом опыте пайки при большом зазоре между трубами.
    дядя... ты вот это всё откуда черпаешь? дичь и чушь. большие диаметры не греют полностью-пайка идёт секторами... ещё раз-эти дятлы не умеют паять.. гнать ссаными тряпками от этого ремесла.
    02.05.2011
    1,306
    IMHO
    Это неправильно.
    Неправильно это пытаться рассуждать о предмете совершенно в нем не разбираясь.
    Кроме температура пламени есть ещё и тепловая мощность горелки. Объясните это "паяльщегам" с тремя горелками
    2,982
    Это банальная истина, о которой знают все радиолюбители.
    Паяльник 25W и 100W при одинаковой Т жала с одинаковым припоем предназначены для разных паек - чип компоненты и экран радиатора одним и тем же паяльником не запаять.
    банальный Т12 банальные работы все греет... ну если радиатор не на полкило)
    02.05.2011
    1,306
    Объясните эту "банальную истину" "паяльщегам с тремя горелками"
    Всё не продолжай, ты ничего не понимаешь, всё это паяется пропан кислородом, у которых температура меньше чем у мапкислорода. Работал на сборке агрегатов, коллектора любого диаметра паялись в одну горелку пропан кислородом. Как чего греть и как паять тебя тут учить не будут, к тому же ты ничерта не слушаешь, давно бы уже научился, если бы умел слушать и воспринимать инфу, а так ты или слишком "тугой" или троль.
    2,982
    Масляных пятен в магистрали с 1 этажа по 5 этаж не обнаружено.
    Утечка фреона 3 кг R410A в неделю. Заправка контура = 13 кг.
    Течеискателя нет, тепловизор - чепуха, через термофлекс горячую трубу не видит.
    Решение:
    Установка на магистрали доп клапанов Шредера и вентилей.
    Вероятная причина утечки:
    Плохая пайка стыков трубопровода при монтаже.
    Все оказалось просто.
    На каждом этаже есть маслоподьемная петля,
    на каждой маслоподьемной петле, расположенной в стене, закрытой стекловатой и фальшпанелью, впаян клапан Шредера.
    Ниппель в клапане Шредера, на втором этаже, был не закручен до упора на 5 оборотов, колпачок был без резиновой прокладки.
    Конечно, он травил по-маленьку с самого монтажа, 5 лет.
    Заключение.
    Это профессиональная закладка - подарок от монтажников кондиционера.
    Тепловизор, течеискатель - бесполезны, т.к. ищут под полом и за потолком, а вскрытие стены трудоемкое и дорогое удовольствие.
    2,982
    Всё не продолжай, ты ничего не понимаешь, всё это паяется пропан кислородом, у которых температура меньше чем у мапкислорода. Работал на сборке агрегатов, коллектора любого диаметра паялись в одну горелку пропан кислородом. Как чего греть и как паять тебя тут учить не будут...
    В данном случае, из-за большого прогреваемого объема, остатки фреона не успевали уйти в открытый клапан Шредера, создавали избыточное давление - в этом причина появления поры.
    Для того чтобы закрыть пору, пришлось включить вакуумник и убрать теплоотвод - мокрую тряпку, для повышения Т места пайки 3 горелками.
    Все запаялось нормально.
    3,488
    Сказки венского леса.
    Просто руки сидеть мешают этим паяльщикам.
