Всем доброго времени суток. Оживляю ККБ Electrolux ECC-45 после "утопления", в холодильном контуре была вода. Компрессора заменил, контур промыл, системы высушил. Вроде все запустил, но через пару дней работы начались новые траблы, теперь уже с электроникой. После нескольких часов работы, блок сам по себе переходит в ждущий режим (судя по светодиодам). Компрессоры отключаются, но при этом вентиляторы вращаются на высокой скорости. После отключения от сети и последующего включения - снова работает, как ни в чем не бывало. Но иногда после включения может не запуститься один из вентиляторов. Это приговор плате управления?
