Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Атлант XM-4421-009-ND неисправна система оттайки
    По умолчанию Атлант XM-4421-009-ND неисправна система оттайки
    прошу помочь советом
    имею холодильник атлант xm-4421-009-nd. некоторое время назад появилась ошибка f3, означающая неисправность датчика оттайки испарителя. при этом, тэн испарителя был весь затянут льдом. термопредохранитель датчика оттайки (два коричневых провода) "звонился", а контакты самого датчика оттайки (два белых провода) не звонились ни на холодную, ни на теплую. была произведена замена датчика оттайки на оригинальный. через пару недель на дисплее холодильника стала показываться букву h в холодильном отделении, что означает, что температура в холодильном отделении не дошла до уставки. при этом холодильник использовался как обычно (дверь холодильного отделения открывалась редко). я опять добрался до испарителя морозилки - он был весь покрыт слоем льда. при этом датчик оттайки "звонился". отогрел испаритель феном, контакты датчика оттайки разомкнулись. запустил холодильник, все заработало, но на некоторое время. проблема опять возникает с периодичностью 1.5-2 недели. приходится каждый раз размораживать феном. проверил сопротивление тэна испарителя - 240 ом. в качестве эксперимента подключил тэн напрямую к 220 в, тэн нагревается, но только в нижней части, где лоток для сбора воды. также пробовал при работающем холодильнике замкнуть контакты датчика оттайки (для этого взял старый датчик оттайки, откусил белые провода и подключил их к обычному выключателю) и выяснил, что при замыкании контактов, компрессор и вентилятор продолжают работать, а напряжение на тэн не поступает. контакты держал замкнутыми порядка 2-3 мин.
    подумываю, что какая-то неисправность в плате управления, но до нее я еще не добирался.
    на основании вышеизложенного, прошу помочь найти и причину неисправности для ее устранения.
    по всей видимости проблема с оттайкой: тэн не вижу какой, спираль и внизу только оттайка - под замену тогда! Плата не таймер, значит может V мало давать, и первый мой вывод под ухнарь звони мастеру ( СЦ ).... Был такой клиент у меня недавно в магазине. Покупал по "Ютуб" с вопросами датчиков ко мне. В конце коцов звонил мне ( оттайка капец у него) не помогло рукос@йсцво (или как там говорят) личное.
    Еще раз повторю: Нечего лезть туда где не вам место!!!! Это не нож наточить и лампочку поменять!!!! Брянску привет
    2,359
    Pavel_Hris, А для чего ты полностью цитируешь сообщение прямо под ним?
    Ну вот не первый раз вижу!
    Цитата Сообщение от pavel_hris Посмотреть сообщение
    по всей видимости проблема с оттайкой: тэн не вижу какой, спираль и внизу только оттайка - под замену тогда! плата не таймер, значит может v мало давать, и первый мой вывод под ухнарь звони мастеру ( сц )
    приложить фото тэна непосредственно на испарителе не могу, но сам тэн k2n3 артикул: 908081500055
    вызвать мастера для диагностики и ремонта проблематично, т.к. холодильник находится в области за 130 км и ехать никто не хочет, а везти его самостоятельно не вариант.
    через знакомых узнал контакты мастера из официального сервисного центра, описал ему все то, что описал здесь на форуме, он сказал, что, вероятнее всего, дело в плате управления.
    подскажите, пожалуйста, в этом холодильнике аппаратного таймера оттайки, как я понял нет, все реализоавно через плату правления программно?
    да. процессор запускает оттайку по времени, срабатывание реле и оттайка пошла ( если все датчики в норме). не исправность датчика приводит к показу ошибки.
    а вот что я нашел еще: "когда речь заходит о холодильнике атлант, белорусского производства, в классификации его неисправностей ошибка f3 означает некорректную работу морозильного отсека, вызванную отказом термостата. поломки такого рода относятся к разряду наиболее сложных и требуют от мастера по ремонту холодильников недюжинных усилий для их устранения. поскольку все модели холодильников атлант по типу управления делятся на две больших категории:
    электронные
    электронно-механические
    поэтому и порядок проведения ремонтных работ у этих двух разных типов морозильных камер будет различный. лучшим вариантом при ошибке f3 будет обратиться в сервис атлант."
    В Стародубе что-ли?
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    В Стародубе что-ли?
    Оооо...Какие у вас познания о нашей области. Это приятно. Нет, не в Стародубе, а в Трубчевском районе в поселке Белая Березка.
    А вы, часом, не из нашей области?
    Мастерам я звонил, как уже говорил ехать никто не хочет. По телефону сказали, что, скорее всего мозги. Но платы управления, чтобы подкинуть и проверить, сейчас у них нет. На выходных проверю датчик температуры морозилки. Потом по факту буду решать что делать дальше.
    Есть идея сделать оттайку через механический таймер Paragon, убрав всю логику разморозки с контроллера.
    1е. Жил в Брянской обл. Выгоничского р-на, с. Кокино с 2012 по 2015, объездил почти всю область
    2е. Плату я так понял они свою тебе типа поставят? тогда знакомому электронщику (хорошему) плату отдай свою на проверку (может реле сгорело грубо говоря).
    3е. у тебя в процессоре на плате стоит вся мозга будет давать ошибку. То есть переделывать, тогда полностью на механику с таймером!
    .... Есть идея сделать оттайку через механический таймер Paragon, убрав всю логику разморозки с контроллера.
    Много выкусывать придется под корень, и мало толку - кто потом это рукоблудное чудо при необходимости делать будет?У нас такое делали с первыми японскими б/у холодильниками, прибывшими по бартеру. Ну и чем все такие ремонты закончились? Потом не могли найти ни выкушенных деталей, ни электросхемы.
    16.08.2011
    2,645
    атлант xm-4421-009-nd... ... ошибка f3, означающая неисправность датчика оттайки испарителя.
    А не сенсор ли это глючит? Проверял его?
    F3 — отказ контрольного элемента в морозильной камере (при использовании No Frost указывает на неисправность цепей размораживания или сенсора в испарителе морозильного отсека)
    Если сенсор имеется ввиду датчик оттайки, то я его заменил и поставил новый. Также, как я уже указал ниже, я имитировал сработку датчика оттайки путем замыкания цепей этого датчика с помощью кнопки, но холодильник на это никак не отреагировал, хотя, насколько я понимаю принцип работы системы, должен был остановиться компрессор и вентилятор
    16.08.2011
    2,645
    ... я понимаю принцип работы системы, должен был остановиться компрессор и вентилятор
    Серьёзные проблемы у вас с «пониманием». А что специалиста пригласить не хотите?
    Проблемы с пониманием возможны, но я и не специалист, потому обращаюсь сюда за советом.
    Специалиста пригласить, как я писал, проблематично, т. к. холодильник находится в 130 км от города и ехать никто не хочет. Самому везти не вариант. Вот потому и пытаюсь сделать что-то самостоятельно
    16.08.2011
    2,645
    Проблемы с пониманием возможны,... ... и пытаюсь сделать что-то самостоятельно
    Не «возможны», а конкретно «есть». Это значит, что сначала надо понять принцип управления, систему «ноу Фрост», запомнить термины, и т.д. А потом уже «пытаться». P.S. : совет дан, проверьте сенсор.
    16.08.2011
    2,645
    Мил человек, вы заменили биметалл с предохранителем в одном флаконе. Зачем три раза одно и то же повторять? Я писал о сенсоре (датчике) испарителя МК, ясно же написано в #4.
    Нет там датчика испарителя, только датчик объема
    16.08.2011
    2,645
    Охотно верю, ожидал этой поправки. Но что это меняет? Ну купит он новый модуль, но есть ли гарантия, что не будет ошибки F3 ? Специалист должен разбираться.
    В морозилке данного холодильника есть биметалл с предохранителем - он установлен возле испарителя и датчик температуры в морозильной камере - расположен примерно посередине потолка морозильной камеры. Этот датчик я не проверял, проверю на выходных. Но не совсем понятно, почему при имитации срабатывания биметалла холодильник на это никак не реагирует?
    Датчик проверил. Он исправен. Сначала измерил сопротивление при минус 16 (когда только выключил холодильник из сети), потом при повышении температуры. Все значения в пределах, указанных в документации производителя датчика
    Кстати, может у кого-то есть схема данного холодильника? Прошу поделиться
