ну на помойку вряд ли если займется проф, то всё можно сделать. У меня спрашивают многие: "можно ли восстановить этот холодильник? Сказали на мусорку его". Мой ответ таков: "Восстановить можно всё, если сумма и коробка холодильника (от состояния зависит) нормальные, то вперед!!!!"
До платы хочу добраться глянуть, может, действительно, что-то подгорело и даже невооруженным глазом будет видно.
Насколько я понимаю, контроллер может выдавать ошибку системы разморозки только по показаниям датчика температуры морозильной камеры. Если она в течение какого-то определенного промежутка времени находится в недопустимых пределах. Диагностику ТЭНа оттайки система не проводит, как и не проводит диагностику датчика оттайки. Поэтому, я думал логику работы сделать следующую: по таймеру происходит принудительное выключение "мозгов", соответственно, останавливается компрессор и вентилятор. ТЭН оттайки получает питание через клеммы таймера. Когда проходит время оттайки, таймер подает команду на включение мозгов. А там уже контроллер решает что делать.
С покупкой мозгов пока сложности - точную марку узнаю только при разборке холодильника, но официалы говорят, что у них может и не быть подходящих, зависит от модели. Поэтому, еще вариант рассматриваю - замена мозгов на контроллер, например Eliwell, Danfos и им подобные. Но это повлечет за собой замену датчиков температуры, изменение логики работы лампочки подсветки при открытии двери (эти контроллеры не имеют достаточное количество входов и выходов для этого. Придется контакты геркона подключать в цепь питания лампы напрямую или через реле) и не будет работать дисплей на двери.
Огромное спасибо
Последний раз редактировалось ref; 19.07.2021 в 21:52.
Много выкусывать придется под корень, и мало толку - кто потом это рукоблудное чудо при необходимости делать будет?У нас такое делали с первыми японскими б/у холодильниками, прибывшими по бартеру. Ну и чем все такие ремонты закончились? Потом не могли найти ни выкушенных деталей, ни электросхемы.
