Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Льдогенератор BREMA. Нужен совет!
    По умолчанию Льдогенератор BREMA. Нужен совет!
    Доброго времени суток форумчане! Почитывал форум, но пришлось обратиться за консультацией к спецам….у меня вопрос по льдогенератору Brema GB902W-Q,газ R404A. Конструкция простая, клапан на воду, ванна с поплавком, вода самотеком поступает в испаритель, там типа замерзает и шнеком через ледокол выпадает в бункер, там сбоку термостат, при соприкосновении льда, при заполнении, система переходит в ждущий режим. Но, конденсатор хитрый, трубка диаметром около 16 мм свернута спиралью, три витка, диаметр спирали около 200 мм. Внутри этой трубки-спирали впаяны две трубки меньшего диаметра, одна-это талая вода из бункера течет в каналью и типа охлаждает разогретые пары фреона, остальное сечение трубы заполняет видимо как раз пары фреона. За этими тремя витками такого конденсатора располагается вентилятор, без всякого диффузора и типа должен отрабатывать по команде термостата на 16 бар. Проблема в высоком давлении на жидкостной линии. При включении компрессора, при достижении 16 бар, включается вентилятор, рост давления не надолго замедляется, потом медленно растет, достигает величин 20-25 бар., на низкой стороне конечно тоже давление растет и достигает 4-4.5 бар. Естественно лед не образуется. Там есть на конденсаторе защитный термостат, по превышению температуры, который при перегреве-высоком давлении в конденсаторе выключает компрессор, пока не остынет конденсатор. Я его временно коротнул, чтобы система работала. Если я применяю дополнительный обдув конденсатора, напольным вентилятором, то давление стабилизируется , высокое около 18, низкое около 2 бар. Все работает, лед образуется. Что пробовал…прочитал на форуме совет заправлять по чуть-чуть, всего по шилдику 190 гр., газ слышно как сипит и перерывами булькает в испарителе и пока объем не дастигает около 160 гр. Лед не образуется, а высокое давление уже предательски растет! Заменил фильтр-осушитель, вроде веселее зажурчало в испарителе, но по давлениям ни чего не изменилось. Газ полностью удалял, вакуумировал. Капиллярка думаю не загажена. В этой конторе есть точно такой же льдогенератор, работает как часы, НО, там приклеена бумажка, что газ заправлен R452A! Может у кого есть мысли, может газ должен быть и в моем случае такой? Просто забыли приклеить эту информацию…там правда на один термостат меньше, в испарителе его нет. Посоветуйте чего нить!!! Сильно загружен, могу быстро не ответить, сорри..
    С начало необходимо было отмыть КД мойкой ВД, а потом фреоном баловаться.
    Если бы там был конденсатор классического типа, нам привычный, то да, а там трубка медная, три витка, смешной вентилятор, охлаждающая поверхность минимальная, чего там мыть, если все блестит, как у кота. Температура на нем соответствует давлению. Я бы и поставил классический, но рядом такой же точно, газ другой, все как часы работает. В чем то причина есть, поэтому и прошу совета. Опыта мало с 404, но я все вроде сделал как надо, смотри выше.
    Охлаждение Кд у него водой или воздухом?
    водой.
    инфы примерно 0, ну край 0.5. чистая ли форсунка в клапане подачи воды на кондер. Срабатывает ли рд на открытие клапана подачи воды на конденсатор. В каком состоянии сам конденсатор внутри. Расход воды в час, общий. В каком состоянии сдвоенный клапан и т.д. Понять, что нагнетос шкалит можно и высокоточным поверенным измерительным инструментом типа "палец 1" и "ладошка 2", без помощи всяких других аналоговых и цифровых измерительных приборов. Тут форум не телепатов а техников. Даешь инфу-будет ответ. Даешь абстракции - будет дискуссия ни о чем.
    Копай воду и электрику. Смотри, что не срабатывает, или где спрятался расход воды через конденсатор. Система палка-веревка. термостат или напрямую с пуском компрессора идет сигнал на клапан, силовой, открывает его и вода фигачит в дренаж. Единственный ограничитель расхода воды в этой системе, по мимо диаметров, это форсунка в клапане.
    Доброго времени суток! Вы не внимательно читаете парни!) Я специально все описал, весь принцип работы. Вода из ванны с поплавками, которые открывают соленоидный клапан и вода держит уровень в этой ванне, нареканий нет. Представьте подкову к верху, с одной стороны ванна с водой, с другой вертикальный испаритель, между ними шланг садовый-поливочный,1/2. Сообщающиеся сосуды. Ни каких форсунок нет. Испаритель в виде стакана теплоизолированного, обмотан трубкой, в нее капиллярка впаяна. там типа газ кипит и замораживает воду. Внутри ось со шнеком, который выдавливает лед наверх, колет его и вываливает в бункер. Все просто гениально. Все работает, лед образуется, выпадывает, копится в бункере, нижние слои поддтаивают и эта талая вода протекает транзитом через конденсатор, который выполнен в виде трубы медной, в которую впаяна фреоновая труба высокого давления, типа сверху рубашка водяного охлаждения, течет талая вода и в каналью потом. Этот объем воды минимален и в начальном периоде времени, пока льда в бункере нет, не работает. Да, если бы температуры были выше 100 градусов, то наверное вода в системе преобразовывала тепловую энергию в пар. Я думаю, этим можно пренебречь. Давление вырастает на высокой стороне уже через 10-15 минут. Вентилятор работает. Отключается по термостату на этом конденсаторе, который из трех витков. Если ставить доп обдув, все в норме! В этой конторе есть точно такой же, но на 452 фреоне, работает как часы. Либо этикетку не приклеили, что другой газ, либо ХЗ. Нужен совет бывалого. По электрике там ни чего нет, кроме термостатов, я по образованию радиотехник, там нет проблем.
    в той инструкции, которую прислали. посмотри внимательно на 3ю страницу. Потом внимательно на 6ю страницу. Обрати внимание на 6й странице на 5 и 6й номера. Потом еще раз посмотри внимательно на внутрянку льдогенератора. Сколько брем перебирал, нигде не видел что бы конденсатор охлаждался дренажом. Это бред.
    Да, он охлаждается вентилятором, но талая вода течет в каналью через конденсатор. У Итальянцев тоже есть свои Кулибины)) Конечно, от этого эффект минимален, но с точки энергосбережения, дармовой холод.
    думаю просто в нашем стане бездари завелись, а не у них "кулибины".
    капиллярка, компрессор... надо шнек менять, 100% поможет решить проблему с высокой конденсацией.
    Последний раз редактировалось egoiste; 28.07.2021 в 02:18.
    Ок, посмотрю, спасибо!)
    лентяй
    24,822
    ты разбирал всё? точно промыл всю водяную систему? шнек вытаскивай и всё мой если нет....каждую трубочку
    Да, все промыл, проверил. поплавки в ванне поддерживают уровень. У шнека мощный редуктор. Когда у конденсатора дополнительный обдув, все нормально работает, лед образуется, значит вода поступает нормально в испаритель. Даже пробовал изменить положение поплавков , чтобы понизить уровень воды в испарителе, уменьшить объем. Ни чего не дало.
    Ну копай в этом направлении, почему ему охлаждения не хватает.
    Пока у меня мысли впаять обычный конденсатор вместо двух метров трубки или перезаправить 452 фреоном. но его надо купить баллон целый, потом будет лежать. А с обычным конденсатором 404 заправлю. время есть чуток, может кто подскажет интересный вариант, подожду.
    Не любишь ты идти простым путем =) Давай фото КД, я не помню уже как там все выглядит. Последний раз видел в живую лет 7 назад, но не помню чтобы там было чтото сложное. Какой компрессор стоит на твоем аппарате и на соседнем?
    радиоприемник прислюнявить к нему. льда нет но хоть петь будет.
    Вообще давление воды на вход замерял?
    Температура воды на входе и на выходе?
    Выдерни шланг из канальи и посмотри может там она и не бежит вообще.
    gb902-en2.pdfgb902-en1.pdf
    452 и 404 газы абсолютно одинаковые, в этом не парься. Как предположение у компресора плата накрылась(накрывается) и он не может нормально газ откачивать, соотв.давление нагнетания увеличивается, ну или капилярка забитая
