Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Льдогенератор BREMA. Нужен совет!
    Цитата Сообщение от Andre2021 Посмотреть сообщение
    452 и 404 газы абсолютно одинаковые, в этом не парься. Как предположение у компресора плата накрылась(накрывается) и он не может нормально газ откачивать, соотв.давление нагнетания увеличивается, ну или капилярка забитая
    Я думал, по давлениям высоким может разница и поэтому разные конденсаторы... Но по капилярке, она же журчит)) Давление пропорционально возрастает, на высокой растет и на низкой, типа компрессор не вакуумирует себя....Но если рассматривать такую версию, то компрессору нужно больше давления, чтобы объем газа определенный попал в испаритель...как проверить капилярку? Но, когда я охлаждаю конденсатор дополнительным вентилятором, все же стабильно работает, на высокой стороне 18 бар, на низкой 2 бара. И стабильно работает несколько суток, лед выдает. Получается капилярка вроде и не причем...Меня заклинило на КД, может действительно еще в компрессоре дело, но он вроде тоже пыхтит, развивает до 30 бар при плохом охлаждении...
    Доброго времени суток! Сегодня сфотал компрессоры, первый с проблемного, два других один и тот же компрессор с рабочего и заправленного 452 газом. Судя по обилию этикеток с информацией, что заправлен 452 газ, думаю в моем случае газ все таки 404. Из всей информации, которую вы мне дали, у меня две версии, либо капиллярка, либо компрессор. Как вычислить? Если капиллярку откусить и запаять снова чистые концы, это помогает? Или под замену всю?
    Цитата Сообщение от Илья 700 Посмотреть сообщение
    Да, он охлаждается вентилятором, но талая вода течет в каналью через конденсатор. У Итальянцев тоже есть свои Кулибины))
    думаю просто в нашем стане бездари завелись, а не у них "кулибины".
    капиллярка, компрессор... надо шнек менять, 100% поможет решить проблему с высокой конденсацией.
    Последний раз редактировалось egoiste; 28.07.2021 в 02:18.
    а версии куда делся расход воды через конденсатор нет? или серьезно упорно веришь, в то что конденсатор водяной вентилятором воздушным охлаждается?
    Упорный, жаль клиент страдает.
    Доброго времени суток! На этом форуме есть специалисты, которые могут дать дельный совет?! Кроме двух трольщиков EGOIST and LIVER? Поучать не надо джентельмены, нужен совет по существу проблемы. Есть здесь опытный холодильщик с ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ? Нужен совет.
    24,817
    не можешь сам-вызывай спецов и плати деньги. никто тебя тут обучать не будет.
    Ну и спасибо! За деньги то каждый сможет! Сам докопаюсь и напишу для таких как я, растущих организмов, мне не жалко)
    тебе много раз писали в разных вариациях в чем проблема. Причем тут насмешки?
