Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Оплавились контакты, не охлаждает R410A
    По умолчанию Оплавились контакты, не охлаждает R410A
    приветствую!
    стоит "мульти" от даикин r410a, проработал года 3, после чего потек внутренний блок и перестал охлаждать. при тестировании выдал ошибки:
    внутренний блок:
    A1,a3,a5,a6,c4,c5,c7,c9
    наружный блок:
    E5,e6,e7,e8,h6,h7,h8,h9,f3,j3,j6,j9,l3,l4,l5,lc,p4
    система:
    U1,u2,u0,u4,uf,ua
    следов масла со слов специалиста не обнаружено, внутри оплавленные части.
    30.10.2015
    1,264
    трубы чтоль оплавлены??
    как будто их паял ктото давно очень.
    что значит потек? что потекло и куда
    Да, именно трубы и ниже черный нагар, а потекло прям снизу кондиционера по стене.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Цитата Сообщение от Attraction Посмотреть сообщение
    приветствую!
    внутренний блок:
    наружный блок:
    система:
    U1,u2,u0,u4,uf,ua
    Примите "поздравления": у Вас - метановая коррозия. Передавайте приветы монтажникам, засунувшим дренажи в канализацию без сухих сифонов. Вспомните, пованивало канальей при работающем кондиционере? Кстати, сейчас это место в правой части теплообменника тоже будет пахнуть не фиалками.
    P.S. Вы перечислили все ошибки, которые были в памяти пульта в режиме проверки. Надо лишь одну, при которой будет длинный пи-и-и-ип. И это будет "U0".
    Огромное спасибо за подробный и профессиональный ответ! Все так, как Вы и описываете.
    Могу у Вас уточнить методы борьбы с этим? Сейчас мастера сняли этот блок и оставили работающими остальные два, этот забрали на диагностику. Целесообразен ли ремонт?
    И да, предварительно они пытались его заправить фреоном, но он вытек и они сняли его и увезли на диагностику.
    уффф, попахивает новым испарителем В/Б Реанимация кажись бесполезна (((( насколько понимаю, весь испаритель правай части (бублики ) на ухнарь
    3,491
    Да ладна!
    Там только калачи могут быть дырявые. Печется на раз-два.
    Тоесть есть шанс, что можно припаять?
    06.02.2012
    284
    Я бы даже сказал - пованивает
    Да ладна!
    Если уж совсем нечем заняться, то можно и потрахаццо с горелкой, но это не точно
    Я несколько раз просто менял испаритель. Жизнь и так нескучна.
    Немного подниму тему. Они его запаяли, установили, включили на холод-работает и уехали. Только эти трубы как были в нагаре черном, так и остались. Через некоторое время начало пахнуть канализацией, видимо из за вывода в стояк. Опять приехали, вывели трубку в комнату (теперь конденсат в стояк не уходит), вонь канализацией прошла. Но, прям при них включила кондей на обогрев-только ради проверки и пошел ужасный запах то ли жженых проводов, то ли фреона (что-то похожее было, когда они заправляли фреон и он у них потек-запах похож). Но, они сказали: " у нас все отлично , пусть поработает, кондиционер все время пахнуть не может". Прошло две недели-пахнет не переставая. При этом, когда включаешь на холод-запах меньше, а когда лопасти на внешнем блоке перестают работать и воздух гонит только внутренний, то просто ужас-пахнет из правого угла, а они перестают минуты через 3, не знаю, может это из-за того, что сейчас уже холодно-плюс 10. Помогите советом пожалуйста! Уже сил никаких нет-потрачено куча средств и времени, каждый раз думаю-ну вот сейчас все будет ок, но нет, каждый раз проблемы. При этом ехать ко мне бесплатно никто желанием не горит. Может ли этот черный нагар давать запах? Какие действия по диагностике?
    а должны ехать бесплатно?)
    вероятный ответ...
    - Но это ж Ваша работа... вам за это платят)))
    Attraction, добьет ваш кондиционер метановая коррозия рано или поздно, лучше поменять внутренний блок пока не сезон.
    Эти люди были у меня 4 раза, я заплатила около 70 тыс и ни слова про коррозию, только все ок. Я должна каждый вызов оплачивать по 10-15 к за посмотреть?!
    Спасибо! Но, ведь вывели же трубку в комнату, разве в этом случае коррозия пойдет и дальше?
    А разве понятия гарантии в оказании услуг починки кондиционера не существует? Последний приезд спрашивала: точно будет работать? Ответ был :" нас с Вами переживет"...И вот есть в этих словах правда- если буду это нюхать, точно переживет!
    Был аналогичный случай, поможет только замена внутреннего блока.
    Паять даже не интересно.
    Спасибо! Но, у меня почему то не открывается. .
    А сейчас то запах почему идёт? Продолжает течь фреон?
    включила кондей на обогрев-только ради проверки и пошел ужасный запах то ли жженых проводов, то ли фреона (что-то похожее было, когда они заправляли фреон и он у них потек-запах похож). Прошло две недели-пахнет не переставая.
    вполне возможно если микропоры образовались, в прошлом году такой в вагончике-столовой у строителей списал-решето, воды насосал и компрессор накрылся, кроме отверстия в стене и розетки нечего с него взять.
