Показано с 1 по 11 из 11
Тема: TerraFrigo
    По умолчанию TerraFrigo
    Помогите найти схему на установку TerraFrigo S-20P
    14.12.2010
    32
    Посмотрите паспорт оборудования, на последней странице есть схемы.
    Разбирал переднюю панель,соскочили провода с выключателя рефа.Установка Terrafrigo s-10P.У кого такая установка подскажите раскладку проводов по цвету,их там 6 штук.
    А точно никто нововведений не внес?
    Спасибо.
    куда дальше идут желтый и зеленый провода
    ребята срочно хелп.... выпал датчик лямды, и выхлопом перепалил провода и теперь не работает холодильник помогите
    18.10.2009
    442
    8302F8A2-FC4E-4601-ABB2-6731C93C9F22.jpgДоброго всем. История такая TF S30P st начал сам отключатся. С фреоном все нормально. Перестал гореть синий светодиод при работе компрессора, появились черты соседних цифр на дисплее. Купили новый эливэл 974, но он не такой. На рефе подключение датчиков Т воплощено сетевым кабелем при том от платы TF. 79D37714-F944-4C44-BCEE-FE3E99858908.jpgB1195DBD-1B5F-4E1F-AD64-EEECC7390148.jpgC55FF5F1-47F2-4D3F-ACF5-37C6FC058AD1.jpgB2150A79-BA93-4628-811E-C928D2C36CB3.jpg
    18.10.2009
    442
    Будет TF работать корректно если подключить термодатчики напрямую, минуя плату рефа. Хочется подсоединить новый контролёр и не хочу разрушать старую схему. Я сейчас просто проверю контакты.
    18.10.2009
    442
    Странно судя по этикетке на Газель поставили 974 на 220 вольт. Коробочку поменяли что ли?
  1. реф terrafrigo s10
    от ivcasket в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 08:20
  2. Terrafrigo или Frost
    от Diman757 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 21:11
  3. TerraFrigo S-20
    от Сергей реф в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 17:14
  4. Проблема с Terrafrigo A20
    от Anton_37 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 19:38
  5. terrafrigo s30p
    от Rockrus в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 08:54
