Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Eliwell ID974LX на Daewoo
    Цитата Сообщение от AlexFBG Посмотреть сообщение
    при какой температуре сработает штатный BIMETAL?
    Примерно 10°.
    Но для эливелла придется подобрать экспериментально, инерционность другая, даже если установить рядом с биметаллом.
    Пять часов на телеге в какую сторону?
    2,360
    Цена за механический таймер с пересылкой и ожиданием ЛЕТОМ, в плюс 35 за бортом, гораздо выше
    А можно ценой таки поинтересоваться?
    И да, таймер, не та деталь, без которой холодильник не заработает! Хоть и при +35! Вопрос времени и желания...
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    На механическом таймере?
    Ага - дело было за 26 км от дома, холодец после какого-то там умника, который вкорячил вместо родного UM1 то, что было под рукой - ТС1. Родная модель, когда поставил таймер на последний зубчик, показала именно этот результат.
    Вьюга4, я, конечно, в своем лесу не все видел, но чтобы механический таймер делал паузу перед оттаикой, такого не встречал. Ну да ладно...
    Объясните мне, деревянному, зачем нужна эта пауза? В чем логика и смысл?
  5. #25
    Глянь выше - если в момент охлаждения резко включит ТЭНы, то будет громадный перепад температуры.
    Электронная плата, кстати, то же самое делает, вот только точные цифры не помню, давно мерял. Но тоже порядка 40 минут.
  6. #26
    Вечер перестает быть томным...
    И каков этот громадный перепад? Насколько прогреется ТЭН за время паузы?
    Не, не вижу логики пока.
    И электроника паузы не делает, и тысячи холодильников с механикой как-то переживают эти громадные перепады.
    Может просто показалось?
  7. #27
    Жаль, я до сих пор не могу запустить свой новый логгер, я бы на своей Акире (аналог 4503) перепроверил бы еще раз.
    С логгером у меня проблема с ПО - в ссылке продавец дал описание на китайском языке, даже сын-программист тупит)))
  8. #28
    Предлагал же Элитеч...
    У него и ПО на англицком, и в свободном доступе, и техподдержка есть.
  9. #29
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Не знаю за что меня админы предупреждают.
    Запрещается: 4.Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности...
    Неплохо бы сделать фото того, что справа от схемы, там и модель, и данные.
    Я тоже не встречал.
    Объясните..., зачем нужна эта пауза? В чем логика и смысл?
    ЕМНИП . С электронным управлением, в случае с двумя вентиляторами, из которых один работает только на холодильную камеру, объём испарителя м.к. теплоизолирован от морозильной камеры - в некоторых холодильниках есть такая конструкция. Тогда оттайку испарителя морозильной камеры можно начать "потоком тёплого" воздуха из холодильной камеры (вентилятор м.к. остановлен, вентилятор х.к. продолжает работать). При этом сократится время работы нагревателя испарителя м.к. А холодильная камера будет некоторое время (вероятно по датчику испарителя м.к.) охлаждаться за счёт остаточного холода на испарителе м.к. Не забываем, что после остновки компрессора (на оттайку) испаритель м.к. заполнен жидким холодильным агентом, который будет потихоньку нагреваться и выкипать, отнимая тепло из х.к.
    Затем вентилятор х.к. остановится и включится электронагреватель, далее всё как обычно.
    З.Ы. Регулирование температуры в холодильной камре, при такой схеме управления, осуществляется пуском/остановкой вентилятора холодильной камеры, без заслонок.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 25.07.2021 в 10:05.
  10. #30
    2vlad, логика понятна, но есть возражения.
    ТЭН прогреет испаритель быстрее воздуха из ХО.
    Запас холода испарителя невелик. Давление вырастет быстро, а значит и температура, а ХО заточен на питание холодным, ниже -20°С воздухом.
    Поэтому считаю, что такой алгоритм увеличит время оттаики.
    А это уже плохо.
  11. #31
    03.01.2009
    1,750
    Дело не в скорости оттайки, а в экономии электроэнергии.
    Запас холода испарителя невелик. Давление вырастет быстро...
    ...Значит пауза будет не очень продолжительна
    а ХО заточен на питание холодным, ниже -20°С воздухом..
    В данном алгоритме холод от испарителя морозильной камеры не пропадёт зря, даже если он слегка отрицательной температуры. Не забываем, что холодильник не холод даёт, а выводит тепло из охлаждаемого объёма.
    Ещё раз уточняю, что объём испарителя морозильной камеры теплоизолирован от объёма морозильной камеры. Поэтому продукты в морозильной камере не пострадают от небольшой дополнительной паузы.
    Этот алгоритм не я придумал...
  12. #32
    2,360
    Смысл алгоритма весьма таки своеобразен, особенно с целью экономии электроэнергии, полагаю весьма несущественной...
    Хотелось бы узнать модели таких примеров в бытхолоде.
    Помню пару раз попались древние Макаронники, вроде. Вместо клапана, ХК гасили обратным ТАМ-133 включающим грелку, на которую была намотана капа ХК.
    Давно правда это встречалось... А может и не правда...
  13. #33
    Спасибо, но у него два существенных для меня недостатка: короткий датчик (иногда требуется измерение в зоне биметалла у ДЭУ, например), и малое число точек - только 10-секундные интервалы позволяют отследить, например, дефектный вентилятор у того же Атланта-ФНФ с плавающими оборотами. Быдли такие "пропадания" при вращении и у ДЭУ, впервые поймал такое на нем.
    Дфекты редчайшие, но они есть, и конкретно ставят в тупик, если не сталкивался ранее.
  14. #34
    Думаю, вообще ее нет, или даже отрицательная.
    Например.
    Лето, жара, МО забита пельменями, их никто не ест. А в ХО усиленный круговорот напитков.
    И вот мощный агрегат, рассчитанный на весь шкаф, работает на его половину, да еще и с низким коэффициентом эффективности.
  15. #35
    03.01.2009
    1,750
    Даже на нагреве позистора экономят . По моделям не помню. Могу предположить ДЭУ с двумя вентиляторами в морозильной камере - один на морозильную, другой на холодильную.
  16. #36
    03.01.2009
    1,750
    Отрицательная - это когда внутренний объём холодильника подогревается нагревателем мощнстью 150 - 200вт, вентилятор заносит 5-8 вт.
  17. #37
    А два вентилятора 10-16 вт.
    Но я не об этом. В аппаратах с заслонкой содержимое морозилки используется, как аккумулятор холода.
    В описываемом тобой такого нет. Агрегат с Ткип. -30° и Тконд. +45° работает на плюсовую камеру, имея коэф.эффек. около единицы. Какая уж тут экономия?
    Кстати, всегда считал глупостью применение двух компрессоров, по той же причине.
  18. #38
    03.01.2009
    1,750
    В своих сообщениях я касался только режима оттайки, а не работы холодильника в целом.
    Давай не будем отвлекатьсчя в теме про Eliwell ID974LX.
    Если есть желание, можно что-то обсудить в закрытом разделе. Создавай тему. Однако надо помнить, чтобы разговор был содержательным, нужны цифры, а у меня конкретных цифр нет. Иначе, выходим на уровень - "что такое хорошо и что такое плохо" или "много-мало". Если такой уровень устроит можем "побеседовать".
