Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Eliwell ID974LX на Daewoo
    По умолчанию Eliwell ID974LX на Daewoo
    Приветствую всех форумчан. Имею агрегат с контроллером Eliwell ID 974 LX со следующей проблемой:
    на испарителе, через некоторое время, образуется наледь, в результате чего поток воздуха начинает плохо проходить через него. Нагреватель исправен, датчики холодильной камеры и испарителя тоже. Пробовал менять временные параметры dit, dCt, dEt, но не помогает, намерзает то быстрее, то медленнее. Причем по понятным причинам, в районе ТЭНа наледи нет, в основном имеется по центру и сверху радиатора испарителя. Путем размышлений, прихожу к выводу - при разморозке, капли воды начинают стекать вниз в течении времени работы нагревателя dEt (11 мин) , через этот промежуток, или через параметр dSt (8°) что наступит быстрее. Далее, после разморозки, включается компрессор и капли воды, которые не успели стечь вниз замерзают. Понятно, что снизу за это время капли воды успеют уйти в водосток, а вот которые сверху-они замерзнут. И далее наледь будет только увеличиваться.
    В связи с этим вопрос - возможно ли на этом контроллере выставить паузу на включение компрессора (минут на 5-10) после разморозки, чтобы капли успели стечь? В документации не нашел.
    11 минут оттайки очень мало, увеличивай до 30, больше не рекомендую, в случае отказа датчика возможны проблемы из- перегрева, dt-время дренажа, поищи в приборе. А еще можно датчик в зону обледенения переместить не меняя параметров, тоже нормальное быстрое решение.
    Спасибо за совет? Дело в том, что контроллер установлен в бытовой холодильник Daewoo, с No Frost, в связи с тем, что штатный таймер работал как хотел, а именно - не врубал ТЭН от слова вообще, хотя и контакты чистил и прозванивал все цепи, было все в порядке. Быстрый выход из ситуации нашел, в наличии был Eliwell, протянул датчики, подключил согласно схеме, временные параметры ыыставлял исходя из параметров таймера. На родном было: длительность цикла 12 час 22 мин, длительность разморозки 10 мин 56 сек. Причем таймер включен так, что отсчет времени идет только при работе компрессора.
    И параметр dt относится к параметрам вентилятора, у меня же вентилятор подключен параллельно компрессору, как по штатной схеме. И вряд ли дренаж будет происходить если компрессор включится, трубки охладятся. Хотя думал вентилятор отдельно подключить, но смущает его постоянная работа.
    Пришла такая мысль. Если от реле вентилятора отрезать общую дорожку на плате и припаять последовательно к реле компрессора, то можно параметрами вентилятора управлять включением компрессора после разморозки, т.е с задержкой. Как думаете?
    16.08.2011
    2,645
    Не надо ничего резать, тебе уже сказали - забей в параметр dt минут 7-8. Узнаешь, что это такое.
    Ну так у меня вентилятор не зависит от этого параметра. Он включается когда работает компрессор.
    16.08.2011
    2,645
    Тебе что нужно-то? Задержать вентилятор - тыкай параметр Fdt, задержать компрессор - dt.
    18.02.2011
    439
    Я чего-то недопонимаю...
    Проще было б родную схему восстановить
    AlexFBG, сначала замерь параметры оттайки нормально работающей модели ДЭУ - там минут 15 идет пауза: сброс минусовой температуры, потом минут 10-15 идет нагрев ТЭНа, и снова минут 15 времени на остывание стеклянного ТЭНа и выравнивание температуры. Эливелл первую процедуру сделать не сможет, значит - имеешь шанс расколоть нагревом настывший ТЭН.
    12.05.2008
    2,359
    Вот и я, когда до параметров таймера дошел, так подумал!
    Ну и для ТС - времени размораживания на таких таймерах НЕТ! Это время каплепадения!
    На механическом таймере?
    Спасибо ответившим. Не знаю за что меня админы предупреждают. Никого не оскорблял.
    Далее. Daewoo с механикой, схему скину, ТЭН не стеклянный, при разморозке проблем не было. Пауз перед разморозкой не замечал, закидывал на ESP8266 цифровой термометр на испаритель и холодильное отделение. Контролировал длительность процессов. Коэффициент получал 0.4.
    Не проще. Цена за механический таймер с пересылкой и ожиданием ЛЕТОМ, в плюс 35 за бортом, гораздо выше чем сделать на халявном, имеющемся в наличии Eliwell
    Просьба пояснить. Механический таймер не отсчитывает время оттайки? Или оттайка заканчивается по сработке датчика BIMETAL по схеме?
    Правила не читал!
    За оскорбления тебя бы уже с монитора отскабливали...
    Читал. Сквозь строки. Думаю таких большинство. Прикинул по пунктам, наверное это - Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    А зачем нужен форум если знающих людей спросить не можешь?
    таймер с пересылкой
    В Хабаровске можно купить без проблем.
    Отсчитывает время каплепадения после
    Вот этого ответа я и ожидал. Все понял. До Хабаровска на телеге 5 часов в одну сторону. Не важно, важно то, что разморозка у Daewoo заканчивается по датчику, а второе время указанное на мехтаймере это время каплепадения. Спасибо.
    И еще вопрос, как определить при какой температуре сработает штатный BIMETAL? Прикидываю, что можно припаять к нему хоть лампочку, сунуть термометр беспроводной и при разморозке он сигнализирует. Можно как то по надписи, номиналу? Там он в герметичном боксе, с материала как капельница.
    Поясню, я практически не менял штатную схему, просто контроллером заменил таймер. Взад вернуть 20 минут.
