Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Проблема с жалюзи Daikin FTXR42E Ошибка C7
    По умолчанию Проблема с жалюзи Daikin FTXR42E Ошибка C7
    При включении не открывается передняя панель (шторка), при этом выдает ошибку c7.
    Когда снимаю шторку - все работает (ошибок никаких нет).
    По моим ощущениям, не справляется моторчик (он начал тарахтеть при включении\выключение).
    Такая проблема возникла на 2х из 3х блоков, установленных в квартире. На одном блоке проблема плавающая. Иногда включается без проблем, иногда "подвисает". Подтолкнешь - открылся.
    Кондиционеры приобретены в 2013 г. Используются редко. Поэтому "заездить" не могли. Может, где конденсатор подсох с годами?
    Видел описание подобной проблемы на форуме, но не видел решения.
    По умолчанию Прошу помощи!
    Господа спецы! Очень прошу помощи! Жарко очень!
    Подскажите, как решать? Моторчик для жалюзи менять? Или что еще?
    2,984
    ...Моторчик для жалюзи менять?
    Да.
    12.06.2015
    37
    Попробывать смазать мотор ВД-40.
    Как временное решение, снять шторку, или открутив мотор-редуктор, зафиксировать шторку в определенном положении.
    Спасибо, попробую.
    Так и сделал: снял шторку, работает. Только эстетика страдает.
    Да.
    Спасибо. Смущает, что кондиционеры практически не использовались. С чего бы они вышли из строя? Да еще на двух блоках?
    12.06.2015
    37
    C7 НЕИСПРАВНОСТЬ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.
    Надо посмотреть двигатель и механизм передней панели и все что с ней связано и концевой выключатель.
    2,984
    8 лет - пора менять.
    Некоторые клиенты делают ремонт в квартире 1 раз в 5-6 лет.
    К этому сроку прибавляется новый кондей.
    Нищие чинят бытовую технику до последнего вздоха.
    Ничего личного, владелец мерса должен быть готов к большим расходам.
    Про нищих, видимо, должно быть смешно, но вышло грубо. Сейчас один мой кондей стоит 240 тыс. руб., у меня их 3 шт. Вы предлагаете просто взять их и выкинуть из-за запчасти в 4.5 тыс. руб? Типа, пепельница в мерседесе заполнилась.
    Собственно, я вопрос задаю, потому как придет такой специалист и скажет, что мне нужно плату управления менять, и вообще карданный вал погнулся, а лучше выкинуть эти кондиционеры (только скажите куда выкинете) и купить новые китайские.
    За эти 8 лет кондиционеры проработали в общей сложности, ну, месяц. Мотор вышел из строя из-за чего? Из-за того что, моторчики не работали? Что же это за моторчики, которые лежат, лежат и выходят из строя?
    Надо. Я не понял, где концевой выключатель стоит. Опять же, я подталкиваю, и панель открывается. Значит, не концевик? Механизм очень простой - несколько пластмассовых шестеренок, вроде чистые.
    Спасибо1
    Спасибо. Возможно.
    2,984
    Заменить движок уже было рекомендовано.
    Это я понял. От Вас был совет заменить кондиционеры с подколкой про нищих.
    2,984
    Не так, дорогой кондей состоит из дорогих комплектующих.
    Рекомендация замены из личного опыта.
    Смазка - чепуха.
    Эти движки с редуктором, стерлись зубы шестерни, при малейшем усилии проскальзывают.
    Нищий человек Daikin не покупает.
    Смазка - чепуха.
    Так я и задаю вопрос: с чего бы шестерни стёрлись? они же не работали совсем. Поэтому и начал искать другие варианты.
    2,984
    Пыль или смазка загустела.
    Рукой покрутить, определить усилие.
    Крутить - боюсь сломать. Внешне ни пыли, ни смазки не видно. Рукой подталкиваешь переднюю панель, тарахтит, но открывает. Может, действительно WD прыснуть?
    Да, и снял переднюю панель, работает.
