Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Проблема с жалюзи Daikin FTXR42E Ошибка C7
    12.06.2015
    37
    Для начало надо снять переднюю панель, осмотреть двигатель и шлейфы от двигателя до модуля управление на повреждения, осмотреть модуль управления, разьемы двигателя. если есть рабочий такой же кондиционер, попробывать подмену подозреваемых деталей. Если есть опыт конечно.
    Спасибо за совет. Всё проделано, снято, осмотрено, кроме разборки рабочего кондиционера. Страшно. Без опыта боюсь какую-нибудь защелку сломать. Визуально - всё в порядке. Ощущение, что чуть-чуть не хватает мощности двигателю. Поэтому возникла мысль про какой-нибудь конденсатор в цепи питания, который усох со временем. Второй вариант - загустевшая со временем смазка.
    12.06.2015
    37
    На модуле управления надо проверить источники питания. Может конденсатор и вышел из строя, если питание 220 вольт круглый год не снималось с кондиционера. Двигатели в обычных кондиционерах подключаются через микросхему ULN2003.
    Спасибо большое! А нет ли у Вас схемы?
    2,987
    Ложная идея. Daikin - хорошие кондеры, с дешевкой не путать.
    2,987
    Схем нет, тк ремонт на компонентном уровне не предусмотрен.
    Это мудрое решение, ограничивающее ремонтопригодность кондея.
    Сломался - купи новый, без микробов в испарителе.
    Это мудрое решение с точки зрения изымания денег у потребителей. Микробы уничтожаются разными способами, вполне отработанными. Машины ездят с кондиционерами по десятку и больше лет, ну, сделают обработку раз в 1-2 года.
    У меня телевизор сломался, просто перестал включаться. Звонок в сервис - ремонт на 2,5 тыс. руб. с заменой платы блока питания. Самостоятельно заменил конденсатор, который высох из-за того, что был рядом с транзистором и нагревался от него. Весь ремонт обошелся мне в 30 руб. и 5 минут времени.
    А сам то , ремонтируешь !
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Как временное решение ... или открутив мотор-редуктор, зафиксировать шторку в определенном положении.
    Ага, и получить всю ту же "C7". Там микрик должен срабатывать в определённых позициях.
    Попробывать смазать мотор ВД-40.
    Там редуктор внутри шагового слизывается. Можно смазывать хоть оливковым Exstra virgen
    ТС, просто поверьте мне: ЗАМЕНИТЕ ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ в приводе передней панели. Это болячка старых У-с и Эмур.
    Спасибо большое! Да, тоже пришел к такому выводу. Похоже, что у них действительно болезнь. Наткнулся на такое: Ранее поставлялся как Mitsubishi MP35EAZ 2507R 12VDC 3SB40604, однако в связи с частыми выходами из строя был заменен на производителя Nider Sankyo MP35EAZ 12VDC CMI8x22R 3SB40604. Т.е. проблемы уже были.
    Самому менять - очкую сломать какую-нибудь защелку, а более-менее серьезные центры сейчас перегружены работой. Видимо, отложу до сентября, тем более, что без лицевой панели работает.
    2,987
    Гадаю по фото, поменяю движок.
    Есть кое-что.
    При включении не открывается передняя панель (шторка), при этом выдает ошибку c7.
    Когда снимаю шторку - все работает (ошибок никаких нет).
    По моим ощущениям, не справляется моторчик (он начал тарахтеть при включении\выключение).
    Такая проблема возникла на 2х из 3х блоков, установленных в квартире. На одном блоке проблема плавающая. Иногда включается без проблем, иногда "подвисает". Подтолкнешь - открылся.
    Кондиционеры приобретены в 2013 г. Используются редко. Поэтому "заездить" не могли. Может, где конденсатор подсох с годами?
    Видел описание подобной проблемы на форуме, но не видел решения.
    Если ещё актуальна проблема, то вот вам инструкция по диагностики ошибки С7 из тех/данных Daikin.
    Олег, поделитесь, пожалуйста, чем закончилась ваша история? Починили осенью 2021 - действительно замена на Nider Sankyo помогла?
    Не поделился Олег. Тогда поделюсь я - починить удалось путем замены двигателя (Брал на Алиэспресс - MP35EAZ 12В DC - производитель LEILI CHANGZHOU CHINA), крышка теперь открывается нормально. Правда, статистику по времени набрать надо.
    Лампочка Ремонт двигателя
    Мне удалось быстро восстановить работоспособность этого двигателя.
    • Отсоединяем разъём и снимаем двигатель.
    • С помощью острого предмета снимаем крышку двигателя.
    • Вынимаем все шестерни
    • Описанную в теме проблему вызывает шестерня внутри чёрной втулки. Вероятно изготовителем было предусмотрено так, что она состоит из двух частей белого цвета. Эти части входят в зацепление, когда на шестерню снизу давит пружинка (см фото пружинки ниже). Наверное такая конструкция сделана для защиты от заклинивания, чтобы, при определённой нагрузке, составные части этой шестерни могли провернуться, издавая характерный треск.
    • Я пытался подогнуть лепестки пружинки, чтобы она сильнее прижимала две части шестерни друг к другу, но это не помогло. Видимо зацепы на шестернях слизались.
    • Приклеиваем эту белую шестерню к чёрной втулке, чтобы получить монолитную конструкцию и собираем всё в обратном порядке. Я использовал клей E6000.
      После данной процедуры, всё работает бесшумно, как раньше.
    o
