Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нет включения компрессора
    По умолчанию Нет включения компрессора
    Имеется аппарат, Кадди 3, 2007 год, 2л дизель. При включении АС не изменяется давление. Блок видит отсутствие клапана. Была ошибка на датчик, заменил от Пассата Б7. Регулировочный клапан тоже заменил. Вскрывал компрессор, так как предыдущему владельцу сказали, что он умер. Задиров нет, выпускные клапана были смещены и фиксирующий болт прослаб, думал там беда была, но нет. Поставил как должно быть и зафиксировал. Поставил на машину и нет результата. Датчик салона имеет сопротивление 0.6 кОм, что может быть и мало, но подкидывал резистор на 10кОм, не было результата.
    Прошу совета. что может быть?
    А какой компрессор? На клапанах выпускных гайка была? Уж не SD7V16 ли?
    Компрессор Sanden PXE16, на выпускных клапанах есть подобие "цветка", которая задает зазор, поставил вроде той стороной, если ставить другой то видно что будет шо попало.
