Daikin FTX25JVEA9 + RTX25JV1B8 на R22
При достижении в помещении заданной температуры начинает монотонно гудеть внешний блок, как трансформатор, звук передаётся как вибрация через стену. Сам внешний блок стоит смирно. Если при этом понизить на 1С температуру, т.е. дать нагрузку - звук пропадает. Далее при достижении температуры в помещении все повторяется.
Также заметил, что звук появляется на всех оборотах внутреннего блока, кроме самых высоких.
Вопрос - в чем проблема? Чем лечится?
Заране благодарен за ответы.
