Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Дважды стравил трассу - перезаправлять?
    По умолчанию Дважды стравил трассу - перезаправлять?
    Самоучкам будет уроком.
    Ставлю сплит себе (частный дом, трасса 8м хитрая в гофре, монтажники отказались ехать, по-этому купил вальцеватель, вакуматор и в путь).
    В первый раз на шланге не выкрутил нажималку ниппеля, провакумировал шланги, плавно открыл верхний кран (тонкая трубка), потом нижнюю. давление как было -1, так и осталось.
    Выкрутил нажималку, подключил шланг опять, фреона было много, маслом тоже обрызгал себя и яблоню, что стоит в 1м. обрызгал, т.к. нажималку выкрутил слишком сильно сначала.
    Да, до стравливания проверил соединения мыльным раствором.
    Во второй раз я был уверен, что ниппель нажат, т.к. я только что стравил очень много фреона, причем часть половину через манометр, наблюдая плавное падение давления.
    Итак, вакумация 1 час на всякий случай, закрыл кран на маномере, выключил вакуматор. Открываю верхний кран - опять -1. Как так? Открываю нижний, -1.
    Ок, закрываю краны, откручиваю заправочный шланг с сервисного порта - штырь ниппеля отогнут в сторону.
    Т.о. нет уверенности, что я таки отвакумировал второй раз всю трассу, возможно, пока давление было высоким, фреон выходил, а потом что-то случилось.
    Итак, второй раз придется стравить трассу. это 1/4+3/8.
    Я так понимаю, о запуске без дозаправки речи быть не может?
    Тут нужно полностью удалять фреон и заправлять по весам? там ровно 1000г r410a.
    Или же можно слить текущий, взвесить, и дозаправить? так кто-то делает?
    Желания дозаправлять пропало, манометрическая станция у меня на один манометр, да и весов нет, даже если бы купил балон с фреоном.
    Цена 400р за 100г фреона - адекватная? (цены авито в самаре).
    Немного философии, почему я затеял этот монтаж сам. рядом стоит такой же второй сплит, установленный самой крупной ходильной фирмой в самаре. Там 19 отклонений от требований в руководстве по установке моего сплита. Например, вакуматор провалялся на морозе в снег при -7 несколько часов, после включения он тикал как секундная стрелка вместо работы.
    Большая часть монтажников вообще не вакумируют. Ну, я уже понял что это нормально, и время тратить не хотят. И в моем конкретном случае действительно много возни с прокладкой трассы, надо было просунуть 4м по прямой гофре. Я это сделал за 20 минут, когда при обычном монтаже это около 5 минут. Так же у меня фасад из плит, что вызывает ступор у монтажников, предлагают анкера 20 см, что бы зафиксироваться за утеплитель. В общем, особенностей много и делал сам.
    Спасибо
    PS: при нажатии кнопки "предварительный просмотр" все заглавные буквы стали строчными.
    30.10.2015
    1,264
    после этого можно было не писать ничего. реально много чтива напрягает.
    да - стравливать весь фреон, открывать все краны и полностью вакуумировать всю систему (вместе с компрессорром то есть).
    желательно минут 30-40. чтоб влагу из масла вытянуло. себе ж делаешь то.
    желательно вакуумировать через оба нипеля. ну или через толстую трубку если нету 2 шлангов.
    далее залить фреон по весам.
    как соединил шланг с баллоном, открыл на баллоне кран - стравливаешь смесь газа и воздуха из шланга. на манометре для этого нипель должен быть.
    себе ж делаешь то.
    это не монтажники. эти люди по другому называются. совсем по другому.
    30.10.2015
    1,264
    включать компрессор когда совсем мало фреона не надо - на контактах внутри дуга может пойти и убить контакты. но это редко. быстрее перегрев произойдет
    3,497
    индюк, советчик ты наш...
    А, вот, положу руку на сердце, поведай ка нам, сколько сплитов ты сам лично поставил?
    и неточно
    2,987
    Некогда ему такой чепухой заниматься.
    Он мышцы качает на бесплатных рекомендациях КТН.
    2,987
    Свистун.
    26.07.2010
    757
    Включать можно . Хотя бы , чтоб понять СКОЛЬКО не хватает в вашем кондиционере фреона .Если проблемы с подключением манометрической станции , то можно скачать фреон в наружный блок , закрыв подачу . От 5-10 минут ожидания и закрываете кран всаса . Подключаете манометрическую станцию и кратковременно открываете кран подачи . Если давление на вашем манометре не выросло хоть на немного . Регулируете до появления отклонения стрелки на манометре . После чего , раз вы уже продули систему , открываете краны , включаете кондиционер и смотрите какое давление при работе выдает ваш кондиционер . Дальнейшие действия зависят от знания , давления на вашем кондиционере .Вы кстати не указали модель вашего кондиционера .
    30.10.2015
    1,264
    штук 25-30 на работе. частников штуки3 - очень нелюблю частникам делать. только хорошим друзьям.
    и несколько мультисплитов по 15 внутрянок.
    сфотать???
    у меня больше систем холодильных. одна большая на 15квт в магазине. 10 витрин примерно на 1 внешке. остальные все небольшие.
    многие я сам сделал из покупных запчастей.
    сфотать?
    а что не так с советами? он воздуха нагнал в систему и запустил.
    положа руку на сердце расскажу - убил я один раз внешку на 15квт.
    да впрочем я пр это спрашивал тут лет 5 назад, когда я спиральник сжег, потому что на 404 газе в 0 бар его загнал.
    3,497
    сфотать???
    Не, не надо.
    Эта фраза полностью раскрывает квалификацию.
    Ежели чё, мультисплитов по 15 внутренних блоков на одну наружку в природе не существует.
    Ежели чё, то я меньше. Наверное, 15-20 всего за 18 лет. Но, я, занимаюсь, в основном, мультизонами, чиллерами.
    30.10.2015
    1,264
    ну для тебя не существует а у дантекса существует и у меня в гостинице работает.
    30квт наружный блок. весит 600кг примерно.
    3,497
    Не смеши.
    Исчё один ляп. Спешка 30 кВт весит 300+- кг.
    30.10.2015
    1,264
    на, изучай, эксперт блин
    по 485 шине там опрос внутрянок.
    https://dantex.ru/products/industria...fdc450whrm-sf/
    https://dantex.ru/products/industria...i_vrf_sistemy/
    30.10.2015
    1,264
    ойойой. поймал блин))) всё сдаюсь прям)))
    по факту вес водитель манипулятора сказал в таре. и то по тому как кузов гнулся от стрелы
    3,497
    Слышь, КТН, ты русский язык то знаешь?
    Или, для тебя,что мультисплит, что мультизона - монопенисуально?
    Одинаковое буквосочетание?
    Не лез бы туда, где нихрена не знаешь.
    3,497
    Ещё одно доказательство того, что ты русский язык не знаешь или читать не умеешь - на коробке написан вес нетто и вес брутто.
    Или, чукча не четатель, чукча песатель?
    Да, за одно, просвети, как кузов от стрелы гнется. Ни разу не видел.
    2,987
    Уважаемый КТН, вы попали впросак, путаете мультик и VRF.
    3,497
    после этого можно было не писать ничего...
    Действительно, после этого можно и не писать ничего.
    Я, за 18 лет один раз видел на 9-ке (у ТС трубы 1/4 и 3/8) сервисные порты со штуцерами подключения шлангов на ДВУХ портах.
    Сплит RHOSS 1995-гт года рождения.
    Не запускал, вы просто не дочитали. Я первый раз не вакумировал, открыл краны, закрыл краны и спустил трассу (на манометре давление падало, и масло хлестало). Потом не отключая шланга вакумировал, открыл краны, а давление с -1 не изменилось. открутил шланг а там шток нипеля загнут. Вот такие чудеса.
    Вопрос в том что в трассе воздух + фреон, и закачать его обратно во внешний блок я не могу, надо опять спускать.
    Думаю, от 1000г изначального фреона там осталось катастрофически мало.
    Сегодня звонил по поводу мини баллонов r410a, у всех закончились.
    30.10.2015
    1,264
    почитай, почему советские краны не работают через кабину - много нового для себя узнаешь. не только гнется а вообще ломается.
    вобщем идите нахрен!!! - цепляетесь к словам. мультисплит, vrf, кузов, рама, два порта, один порт.........
    я не на экзамене в гарвард, чтоб каждое слово выверять вам тут....
    нагнал воздуха с фреоном - полная вакуумация. и точка!!! остальное вообще не имеет значения.
