Показано с 1 по 5 из 5
Тема: саратов 258 вода на верхней крышке
    По умолчанию саратов 258 вода на верхней крышке
    Добрый день.
    Холодильник Саратов 258.
    При работе появляется вода на верхней крышке.
    Может кто нибудь подсказать в общих чертах предполагаемую неисправность.
    Вчера его мыл, верхнюю крышку снимал она из 2х частей, снял обе. Под ними приклеена фольга, на ней какие-то дырки.
    После мытья и просушки включил, вот прошло чуть больше суток и на крышке вода.
    Если нужно завтра сниму крышку снова и сфотографирую.
    PS: холодильником пользуюсь 4 дня предисторию его не знаю.
    Довелось такое устранять. Промерзает теплоизоляция. Просушить и приклеить поверх изоляции изолон 6-10 мм. Четыре года уже работает, нареканий нет. Влагу вытянуть удалось по совету клиентки при помощи сухого полотенца, накинутого на отепленный холодильник со снятой крышкой, за ночь полотенце увлажнилось, после чего положил изолон и проклеил по периметру скотчем.
    Насколько я понимаю, экономия на материале заводом?
    Запланированное старение
    а дырки чтоб влага быстрее добралась до запененного испарителя.
    +1 Косяк завода.
